Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, fromilepar et 205 invités
Utilisation d'un vieux kit 5.1
Message » 19 Mai 2009 16:51
Mon oncle m'a cédé son ancien kit Homecinema JBL ESC230 5.1 Sympa mais ne decode que le Pro Logic et le caisson est passif.
Or j'ai la possibilité d'acheter à un ami un très bon ampli DENON assez récent (seul info pour le moment il fait 7x120W).
Financièrement je ne peux pas acheter un kit d'enceinte pour le moment d'où ma question :
Puis je "recycler" mes enceintes (certes désuètes et de piètres qualité) JBL en les branchant sur l'ampli ? pas de pb d'impédence ?
Et reste le quid du caisson... que cela donne t il sur ce type d'ampli...??
Merci d'avance pour vos réponses
Toma
Tomaxp
Inscription Forum: 07 Fév 2007 11:24
Message » 19 Mai 2009 17:54
si tu as une source qui décode l'AC3 et le DTS (lecteur DVD ou PC, avec sorties analogiques 5.1) il suffit de la raccorder aux entrées "6 channel input". Cf. page 7 du Owner's Manual http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Owner ... 30%20(110V)%20om.pdf et pas besoin de racheter un ampli. ;)
si tu veux pouvoir décoder toutes sortes de formats numériques en provenance de plusieurs sources, alors difficile de couper à un nouvel ampli en effet. En attendant de pouvoir t'offrir mieux tu dois pouvoir réutiliser ce kit.
Comme le caisson ne permet pas de lui raccorder des satellites qu'il filtrerait, je ne vois pas comment on pourrait l'alimenter par le nouvel ampli. Donc je crois qu'il faut continuer à l'alimenter par l'ampli JBL.
Alors, soit tu raccordes les 6 sorties pre-out du nouvel ampli (s'il en dispose) au "6 channel input" du JBL, et tu continues à alimenter toutes les enceintes par l'ampli JBL, soit tu peux:
- connecter tous les satellites au nouvel ampli et les déclarer en "small" dans le paramétrage de ce nouvel ampli.
- raccorder la sortie Sub du nouvel ampli à l'entrée Sub dans le "6 channel input" de l'ampli JBL sur lequel tu brancheras le caisson. Il suffira de régler correctement le volume une bonne fois pour toutes sur l'ampli JBL comme on le fait sur un module d'amplification au dos des caissons actifs, et ensuite seule la commande de volume générale du nouvel ampli aura besoin d'être utilisée.
Il faudra juste veiller à choisir une fréquence de coupure adaptée aux capacités des satellites, à vue de nez vers les 100 ou 120 Hz, et ne pas avoir la main trop lourde sur le volume car le système JBL n'est pas très puissant.
Pas de problème d'impédance puisque derrière l'ampli JBL il est écrit qu'il faut lui raccorder des 8 Ohms, donc ce qui lui convenait ne posera pas de problème à un autre ampli.
mcarre1
Inscription Forum: 24 Mai 2003 22:14
Message » 19 Mai 2009 18:01
un grand merci pour cette réponse claire
je pense tout de meme passer par un ampli récent en y branchant les sat jbl et tenter de brancher l'ampli JBL + sub
mais bon je ne suis déjà pas très convaincu du rendu de ce caisson passif alors je me pose la question de passer sur un kit ampli + enceintes premier prix ~350-400€ (pas de tout en un je vous rassure:) )
Tomaxp
