Equipé d'un plasma panasonic vt20 50, d'un oppo bdp 93, d'un ampli yamaha RXV 630, d'un caisson velodyne impact 10, de deux enceintes colonnes Sony SS E 215 et d'un pack centrale + surrounds yamaha NS-P60 (NS C 55 60W centrale et NS E55 50W surrounds), je pense à faire evoluer tout ça.
Mon ampli est ancien, mes enceintes aussi.
N'ayant pas un gros budget je vais proceder par etapes.
Que changer en premier ? L'ampli ? Le pack yamaha ? Les colonnes sony ?
Que valent d'ailleurs ces colonnes sony et ce pack yamaha (vous aves le droit d'être méchant)
Et que vaut ce vieux yamaha ?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreyu78 et 91 invités
Yamaha NS-P60
- Raph38000
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Pour info à propos du pack yamaha voici quelques infos complémentaires :
- Pack Yamaha NS-P60 : centrale NS-C55 (enceinte grave en cône de 10 cm x 2 et enceinte aigu à dôme de 2,2 cm, impédance 6 ohms, réponse en fréquence 70 Hz-30 kHZ, puissance d'entrée nominale 60 W, puissance d'entrée maximale 180 W, sensibilité 91 dB, fréquence de raccordement 5 kHZ) et surrounds NS-E55 (suspension acoustique à 2 voies, enceinte grave en cône de 10 cm, aigu à dôme de 2,2 cm, impédance 6 ohms, réponse en fréquence 80 Hz - 30 KhZ, puissance entrée nominale 50 W, puissance entrée musicale 150 W, sensibilité 90 dB, fréquence de raccordement 5 kHz)
- Raph38000
Change les enceintes!
Par contre la source qui vaut plus que ampli + enceintes:
Raph38000 a écrit:Pour info à propos du pack yamaha voici quelques infos complémentaires :
te fie pas trop au chiffres sur ce styles de packs , pour avoir eu une gamme equivalente chez yam les fameux 80hz annoncer c etait en realiter du 150
donc je dirais les enceintes en premier , mais faire des ecoutes avant pour prendre des enceintes qui s associeront bien avec ton ampli actuel , ou commencer deja a ecouter quelques marques d amplis si tu veux vraiment le changer plus tard et faire des essais sur les meilleurs mariages ampli/hp , tu pourras prendre les enceintes et ensuite l ampli qui pour toi se mariait le mieux avec elles
sinon ton budjet est de combien a peu pres?
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Le budget est d'environ 500 euros.
Ce qui laisse la place au changement de l'ampli uniquement (moyen - bas de gamme).
Ou de la centrale. Ou des enceintes avant gauche-droite ?
Le point le plus faible ce sont les enceintes sony avant ou le pack yamaha ?
- Raph38000
5 messages
