Je possède depuis environ 10 ans un système de Home Cinéma qui m'a enchanté au départ mais qui me semble maintenant avoir ses limites.
Nous venons de déménager et j'aimerais en profiter pour éventuellement améliorer mon installation (décrite dans la fiche de renseignement ci-dessous). Il est à noter que j'ai changé mon ampli Yamaha il y a environ 5 ans (suite à une panne) pour le remplacer par un Sony STR-DG510 qui m'a paru moins bien mais que j'ai néanmoins gardé.
J'ai aussi des difficultées pour règler convenablement mon subwoofer, en particulier depuis que j'ai changé mon ampli (du moins me semble-t-il).
J'aimerais avoir votre avis sur l'installation en général, est-elle équilibrée. Serait-il judicieux de changer l'ampli. Si oui, par quoi ? Ou autre chose ?
Je souhaite aussi changer l'emplacement du subwoofer, représenté par un carré, (placé entre le meuble type biblio et la cheminée sur le premier plan) pour le disposer de l'autre côté et légèrement en avant (visible sur le 2ème plan). Cela éviterait de le coincer entre le meuble biblio et la cheminée car j'ai lu que ce n'était pas idéal. Est-ce une bonne idée ?
Pour déplacer ce subwoofer, il faut que je change le cable coaxial car le mien est trop court (et aussi très basique, pas fait pour un subwoofer). Je pensais acheter celui-ci mais je ne suis pas certain de mon choix: Real Cable E-SUB de 5m de longueur ( http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... A_Sub.html ).
Merci d'avance de votre aide et de vos conseils
- Principal objectif de mon projet : Amélioration de la qualité
- La surface de la pièce: 55m2
Configuration actuelle:
Configuration avec nouvelle disposition du subwoofer:
- La surface consacrée exclusivement au HC : environ 20 m2 (5m x 4m)
- Le type de configuration recherchée : 5.0
- L’utilisation du HC : 80% films/20% musique
- Les sources qui sont branchés dessus : TV, décodeur SD et HD, lecteur multimedia
- Le budget : Non déterminé
le descriptif complet de mon système actuel :
- Amplificateur "Multi Channel AV Reveiver Sony STR-DG510"
- Enceintes types Bibliothèque (Mission: 2x m71, 2x m7ds, 1x m7c1)
- Subwoofer KEF PSW2000
