intéressé par l'annonce d'un membre, je voudrais savoir si du 2.5 mm2 était suffisant pour relier un hk7000 à un ensemble Triangle Univers (Lyrr Nabis Heika)
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jarod692001, Portex et 92 invités
cela depend aussi de la distance ou sont placées tes enceintes.
mais je pense que le 4mm2 serait un minimum souhaitable.
- epsilon4
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:57
Peut on mettre un cable de 2*2.5mm par bornier pour avoir du 5mm2 ?. Au lieu d'utiliser normalement un cable hp avec un fil + et un fil - pour alimenter chaque bornier, on met deux cables distincts, un pour chaque bornier (n'y a-t-il pas d erisque de problèmes de polarités ou de courant, car sur chaque cable il y a un fil + et un fil - )
- aimiksink
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 11:47
tu peux aussi faire comme ça en effet.
mais attention tu n'auras plus de marque pour visualiser ta polarité ,(ou disons plutot un repere sur chaque cable ) donc fais bien attention au + et au - ...
- epsilon4
2.5, ca suffit sans problème, mais avec ton matos, j'espère que c'est un cable de qualité. C'est dommage de brider l'ensemble en rognant sur les "accessoires".
Mieux vaut un bon 2.5 qu'un mauvais 4.
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
C'est du Brandridge OFC
Qu'en pense tu ?
Qu'en pense tu ?
- aimiksink
autant il y a des differences sur les cables coax ; qui peuvent etre perçues par des personnes a l'oreille fine....qu'il n'y en a presque pas pour les cables d'enceintes !!!!!!!!!!!!!!!
- epsilon4
epsilon4 a écrit:autant il y a des differences sur les cables coax ; qui peuvent etre perçues par des personnes a l'oreille fine....qu'il n'y en a presque pas pour les cables d'enceintes !!!!!!!!!!!!!!!
C'est marrant j'suis un débutant, très très peu expérimenté...mais j'aurais dit le contraire....enfin par coax tu entends koi ? modulation ou numérique audio ?
Si c'est modulation je suis assez d'accord. Si c'est audio numérique...alors j'le suis moins
ciao
Fred
- frederikk
- Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
Bien sur, il y a beaucoup plus de différences entre des cables de modul, mais il y en a aussi pour les cables hp.
modul<hp<numérique
modul<hp<numérique
- Choussar
OFC c'est déja pas mal.
Maintenant, le diamètre dépend surtout de la distance à parcourir.
Un diamètre plus fort évite des pertes.
aimiksink a écrit:C'est du Brandridge OFC
Qu'en pense tu ?
- bernardb
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
Il y a tout au plus 7 mètres entre ampli et enceintes...
Cela suffit-il ?
Cela suffit-il ?
- aimiksink
Pour 7m ca suffit largement.
- Choussar
C est pas le diametre qui est important, c est la facon de s en servir
- nico-
Ce n'est pas pour foutre la zone mais tous les cables en cuivre sont OFC depuis plus de 30 ans...
Quant aux mauvais 4mm2 rapport a un bon 2.5mm2, ne te sens pas concerne si tes enceintes sont simplement bonnes ou si c'est pour du HC, les alterations de la compression AC3 sont ecrasantes en proportions.
Comme d'hab, cette opinion n'engage que moi (sauf pour les cables OFC, voir avec les fabricants de cuivre)
- raoudoudou
En lisant le 3eme post de la 1ere page, il y atoujours chez Hfissimo du 4mm2 au prix du 2.5
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
30 messages
