Voila je souhaite mettre des fiches bananes du coté ampli pour les enceintes de mon home cinema afin d'avoir une plus grande faciliter pour debrancher celle ci de l'ampli plus facilement
Donc sur conrad y a du 4mm et 2 mm ?
Faut choisir quel diametre sachant que mon ampli est un yamaha RXV 457
Merçi d'avance
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
diametre des borniers à vis de mon yamaha RXV 457
- SPEEDY25
- Inscription Forum: 31 Mai 2006 22:31
Regarde déjà le diamètre intérieur de ton bornier. En général, sur les yam (enfin sur les miens), la pastille centrale est à enlever pour insérer les fiches bananes. De mémoire, il me semble que les miennes étaient plutôt du 4mm² (sur un AX396 et RXV1400). Les miennes sont des real cable.
DV
DV
- Don vincenzo
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 22:55
Pour inserer les fiches bananes quelle manip je dois effectuer ?
elles s'inserent directement?
faut il devisser les borniers ou faut il proceder d'une autre façon?
- SPEEDY25
Tu prends un tournevis et tu n'hésites pas à faire levier pour faire sauter la partie qui se visse. Tu verras alors apparaître des fiches bananes femelles standard (4mm, je pense)
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Euh, faire gaffe quand mêmeJean-Michel.F. a écrit:Tu prends un tournevis et tu n'hésites pas à faire levier pour faire sauter la partie qui se visse. Tu verras alors apparaître des fiches bananes femelles standard (4mm, je pense)
N'enlever que le petit bouchon qui ferme la prise suffit... pas la peine de virer la partie qui se visse en faisant levier .... elle se dévisse.
- Zad
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 0:23
5 messages
