Bonjour a tous,
J'espere que vous pourrez m'aider (et mes excuses si je n'ai pas poste au bon endroit)!
J'utilise un combi ampli + enceinte SONY ht-ddwg800 - achete en 2009. Depuis quelques mois mon enceinte avant gauche se deconnecte de temps en temps, sans raison apparente, puis se reconnecte, sans plus de raison.
Ces enceintes sont filaires, mais j'entends "arrete d'emettre du son" lorsque je dis deconnecte.
Je n'arrive pas a savoir si cela provient de l'enceinte ou de l'ampli. Il me semble qu'en bougeant l'ampli cela fonctionne parfois mieux mais cela pourrait signifier soit un probleme de l'ampli lui-meme ou de la connectique au niveau de la fiche ampli.
Qu'en pensez-vous? Auriez-vous des idees de test pour identifier le probleme?
Sachant que j'utilise encore une TV full HD, je comptais reporter l'achat d'un nouveau kit ampli + enceintes lors du passage a un projecteur ou TV 4K, mais ce n'est pas prevu avant l'annee prochaine.
Merci pour votre aide!
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 141 invités
Enceinte qui cesse de fonctionner par intermittence
- Schyzophrenic
- Inscription Forum: 04 Nov 2019 17:39
inverse les enceintes gauche droite pour voir .......
- le touriste
J’avais eu un problème similaire il y a un moment, il s’agissait d’un Bornier desserré et oxydé... pas grand chose donc.
- phil974
le touriste a écrit:inverse les enceintes gauche droite pour voir .......
Je vais tester ca. Il me semble que j'ai essaye et que ca le faisait quand meme (ce qui pousserait vers l'ampli plutot...)
- Schyzophrenic
phil974 a écrit:J’avais eu un problème similaire il y a un moment, il s’agissait d’un Bornier desserré et oxydé... pas grand chose donc.
Une idee de ce que je dois chercher pour trouver ca?
Merci encore!
- Schyzophrenic
Démonter le bornier, gratter la surface des contacts avec un couteau, nettoyer à l'acétone, remonter et bien serrer les connexions.
- phil974
phil974 a écrit:Démonter le bornier, gratter la surface des contacts avec un couteau, nettoyer à l'acétone, remonter et bien serrer les connexions.
Merci ! Je vais tenter ca le weeekend prochain.
Merci pour l'aide
- Schyzophrenic
S'il s'avère que c'est l'ampli, je pencherais vers une soudure sèche. SAV nécessaire dans ce cas.
- phil974
8 messages
