QUE SIGNIFIE CETTE CARACTERISTIQUE POUR UN AMPLI DE PUISSANCE ET A L ECOUTE COMMENT CELA SE TRADUIT
MERCI
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vintageworld et 91 invités
FACTEUR D AMORTISSEMENT
- JY Seror
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
A l'écoute, ça ne correspond pas à grand chose, ce n'est qu'une conséquence de la conception de l'ampli.
En fait, c'est l'inverse de la résistance interne de l'amplificateur.
Si tu fais des recherches sur le sujet sur le site ou sur usenet (fr.rec.son-image.home-cinema), tu auras des infos plus détaillées, à condition de savoir séparer le bon grain de l'ivraie..
- Nono Le Rouje
- Inscription Forum: 26 Mar 2000 2:00
Si je n'ai pas fais d'erreur,
Le facteur d'amortissement est donné par la relation: FA = RL / RO
où RL est l'impédance de charge du haut-parleur et RO la résistance interne de l'amplificateur (très faible). On obtient une valeur de FA comprise entre 200 et 1000. Un facteur d'amortissement élevé atténue les pointes des graves et procure une meilleur tenue de la menbrane du haut-parleur par l'amplificateur. La courbe de fréquence est plus régulière.
Mais je ne crois pas que cette donnée soit primordiale pour le choix d'un ampli...
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Plus l'impedance interne de l'ampli est faible meilleur est le facteur d'amortissement , cela evite les surroscillations des membranes de hp et donc leur destruction !
Les amplificateur de sonorisation de qualité style Macrown , Yamaha , Peavey , carver ont des impedances internes tres faibles ....
Pour info l'etage de sortie d'un ampli yamaha PC2600 M de 2 X 400 Watts RMS est constitué de 10 Transistors de puissances en sortie ( 5 NPN + 5 PNP ) ...
tu peux envoyer la purée au tacquet si tu as des hps adapter et regarder le maintient des membranes ...c'est remarquable rien à voir avec un ampli hifi ....
- pinpin22
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
Exemple :
Model RMB-1095 Damping Factor 400
Continuous Power Output 5x200 watts /ch / 8 ohms (20-20 kHz, <0.03%)
Model RB-1080 Damping Factor (8 ohms) 1000
Power Configurations
200 Watts/Channel all channels driven, unbridged, 8 ohm load
le modele 1080 avec un FA 1000 et pour le 1095 le FA 400 existe t il une difference à l'écoute liée à ces valeurs différentes
( FA 1000 meilleur que FA 400 avec meme puissance par canal )
- JY Seror
c'est le facteur d'amortissement du système ampli-cable (section, longueur, résistance)-impédance d'enceinte qui importe.
un Crown de 3000 en FD va vite les perdre sur 100metres de cable 2.5mm2 et enceintes de 4ohms..... par contre, sur 4metres avec du 6mm2, et des enceintes de 8ohms, ce sera tout bon
- whasaaaaap
- Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
Bah oui, un ampli de 400W, ça demande un peu plus de transistors que pour un de 100W...
Et en HC, y'a pas besoin de plus de 100W, sauf cas particuliers (genre enceintes gourmandes, grande pièce...) ou alors c'est que l'ampli ne peut pas donner la purée sur tous les canaux en même temps.
Or il me semble avoir lu que grosso modo, FA et nombre de transistores étaient plus ou moins lié, et donc que la FA était une conséquence de la conception, et pas un critère de qualité en tant que tel...
C'est dommage que FYL ou JLM qui sont sur Usenet soient pas là, ilx expliqueraient ça mieux que moi.
- Nono Le Rouje
7 messages
