Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 94 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Jamo THX one
Message » 06 Déc 2009 17:04
voilà je viens de récupérer ces enceintes gratuitement
Image Image
et je cherche un ampli compatible
en effet : les 2 frontales sont composées de 2 enceintes chacune , celle du bas s'appelle sub one de jamo
mais je regarde les différents ampli actuels et je n'ai que 2 voies pour les 2 frontales 'normal quoi) et pas 4
comment puis je faire ?
dieinbattle
Inscription Forum: 18 Juil 2007 5:51
Message » 06 Déc 2009 21:54
gratuitement, tu en as de la chance... j'espère que tu as une grande pièce, ces enceintes sont très démonstratives mais demande de la place pour être bien mises en oeuvre. Pour ton problème, tu peux regarder du côté des amplis AV récents en 7 ou 9 canaux; ils permettent d'assigner les canaux surrounds inutilisés pour les frontales (tes sub en l'occurence).
mais ces subwoofers demandent pas mal de watts, lors de leur lancement, ils étaient souvent couplés à des amplis stéréo Nad (216 ou 218, eux-mêmes labelisés THX). On en trouve parfois dans les PA pour pas trop cher.
LeLapin
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Message » 06 Déc 2009 22:06
merci pour les reponses
en fait je me suis renseigné : il faut un ampli plutot haut de gamme
les entrée de gamme hd à 300 euros ca n'irait pas (trop peu puissant)
donc je dois economiser pour l'ampli et surtout trouver un modele qui ait 4 sorties frontales :D pour mes subs . En esperant qu'il soit capable de les utiliser par ce que en trichant avec le pod logitech de mes z5450 , j'ai bien du son par les subs mais pas de basse :(
dieinbattle
Message » 07 Déc 2009 6:30
ampli plus haut de gamme , à voir !!?.
mais pas obligatoire :P
en fait c'est deux ampli qu'il te faut :
le premier qui fait office de préampli et d'ampli pour les enceintes qui seront coupé à 80 / 100 hz . soit pour : 2 x enceintes hautes + central + 2 x suround
un autre ampli , là que de puissance qui sera branché à la sortie sub du premier , et qui alimentera les deux sub (deux enceintes basse ).
là , pour pas trop dépenser , tu peux acheté un ampli d'occas stéréo type Professionnel avec la puissance en équation avec les caractéristique des deux sub .
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 07 Déc 2009 22:39
oula , j'ai rien compris , si jamais tu peux me faire un shema je serais bien content
surtout que je sais pas ce qu'est un pré ampli
dieinbattle
Message » 07 Déc 2009 23:26
un préampli , c'est la partie qui récupère tout les type de signal (information envoyé par tes différentes sources sonore : lecteur DVD , BR , CD ,ect...)
pour le transformé un un signal d'une puissance d'un niveau 0 à 1.00 watts analogique destiné a l'ampli de puissance.
c'est le chef d'orchestre de l'instal.
ensuite il y a les amplis de puissance ( un par enceinte )
lui sont boulot c'est de transformer se signal 1 watt max en 100 ; 200, 300 watts suivant le choix de puissance de ton ampli .( je schématise :wink: )
les ampli AV ont les deux système regroupé dans la même boite .
dans ton cas tes sub n'ont pas d'amplification intégré comme la plupart des caissons Sub de maintenant , se qui est pas pour cela une mauvaise nouvelle , juste qu'il te faut ragouté pour bien faire un autre ampli dédier à tes deux sub ( stéréo dans ton cas), en plus de l'ampli AV en 5.1 ou plus
pas trop dure à comprendre , mes explications :oops:
PS :tu peux te faire un super truc à pas cher :P
thermique85
Message » 08 Déc 2009 0:08
le hic c'est que l'ampli A/V utilise une sortie coaxial pour le sub
donc je dois trouver un ampli stereo avec une entrée coaxiale sur lequel je branche à ka fois les 2 sub et l'ampli A/V si j'ai bien compris
t'a une idee de moedele par exemple ?
dieinbattle
Message » 08 Déc 2009 0:10
sinon certains ampli ont aussi 2 panel FRONT A et B
ce qui me permettrai de brancher les subs sur les sortie frontales
ca ferait un 5.0
ca peut etre sympa aussi non ?
dieinbattle
Message » 08 Déc 2009 0:50
dieinbattle a écrit:sinon certains ampli ont aussi 2 panel FRONT A et B
ca ferait un 5.0
non car , ton ampli vas pas réussir à fournir en puissance .
et puis , là tu part pour du 5.1 (5.2 car deux caissons )
en plus , se système Jamo demande une bonne gestion des basse en Préampli , comme tout les systémes THX .
les bass d'un cotée , le reste de l'autre
pour revenir à la liaison ampli AV et l'ampli stéréo dédié au deux caissons Sub , elle se feras avec un cable sub en Y de modulation : un RCA connecté à la sortie sub de AV pour être branché ensuite avec 2 RCA aux entrées de l'ampli dédié au Sub.
le coax est pour normalement le numérique :wink:
thermique85
Message » 08 Déc 2009 8:42
merci pour les infos ;)
je viens de capter que la sortie sub d'un ampli a/V , c'est cinch et pas du coax
Aurais tu des idées pour l'ampli stéréo à petit prix ( en neuf ou en occase sur le forum) j'ai aucune idée de combien ca peut couter quelle qualité il faut
dieinbattle
Message » 08 Déc 2009 9:15
pour l'ampli stéréo , je te conseillerais d'aller vers plutôt une amplification de type Sono Professionnel .
il ont la particularité d'étre trés puissant , pour un prix bien moindre à la Hi-Fi .
dans les PA j'ai cru en voir :-?
sur Ibai , là c'est sur il y en à !
il ont quoi comme caractéristique les caissons : Watts ; ohms ?
thermique85
Message » 08 Déc 2009 21:03
8 ohms
et en dessous "short term power" : 250 Watt
ca me semble enoooooorme
putain j'ai l'impression de pas avoir les moyen de driver ces trucs
dieinbattle
Message » 08 Déc 2009 22:19
dieinbattle a écrit:8 ohms
250 watts short term , ça vas il y a pire :lol: :lol:
cela veux dire qu'il te faut tourner autour des 100 watts en amplification sous 8 ohms .
c'est facile à trouver :P
thermique85
Message » 08 Déc 2009 22:31
le matériel de sono se loue aussi :idee:
rien ne t'empêche d'en louer un pour essayer :wink:
thermique85
Message » 08 Déc 2009 22:50
t'aurais pas un modele en neuf pour me guider comme exemple après je farfouillerai sur les occase
en tout cas merci pour tes conseils
dieinbattle
