Cette histoire de puissance me laisse effectivement perplexe pour plusieurs raisons
Tout d'abord je ne suis pour l'instant qu'en stéréo. Les focal sont donnés en puissance max / nom à 250W / 180W. Ce qui laisse supposer que les 490W sont suffisants pour driver du stéréo.
Le RX-A2030 fait 10W de moins que le plus puissant des Yamaha 'récent' (a savoir le 3030). Le manuel laisse d'ailleurs penser que la puissance consommée à la prise est la même entre les deux ampli, bizarre ...
Cela signifierait de plus, qu'un Yamaha, de gamme récente, et aussi puissant soit-il, est incapable de driver une simple paire de focal 836V !? Pinaise ... voilà une information intéressante !!! Parce que pour un ampli 'haut de gamme" supposé savoir faire du 9.2 voire 11.2, ça me semble assez léger du coup.
Comme je le disais dans un post précédent, j'ai échangé avec Focal à ce sujet et pour un système stéréo, et ils me disent que La puissance réelle sous 8 ohms 2 canaux en service est d'au moins 120 W, voire plus. (env 70 W en 5.1 tous canaux en service ) Il n'y a pas de problème en stéréo. Il aurait tellement été facile pour focal d'incriminer l'ampli et se débarrasser ainsi du problème, que je veux bien considérer l'information fiable.
KTM29 a écrit:Yamaha a juste "omis" d'indiquer sur les fiches techniques des gammes plus récentes un petit chiffre qui fait toute la différence : le taux de distorsion. Il suffit de se référer aux anciennes notices (RXV 3900, Z7...) sur lesquelles la consommation maxi est de 500 watts et passe comme par enchantement à 1100 watts mais 6 canaux chargés et avec... 10% de THD !
Etonning, not ?
Pour le coup l'information existe toujours. On parle même de 9x220W=1980W avec 10% THD
jeanmi46 a écrit:CQFD
CQFD pas trop car selon toi 490W c'est trop light et selon KTM29 c'est un trou énergivore ...
Alors je veux bien que les 836V soient gourmandes, c'est pas non plus des enceintes a faire des trous dans la couche d'ozone ...
La question ne pose plus de toute façon, je repars sur un Marantz SR7008. Il est donné à 710W de consommation. Pour du stéréo en 836V, ca passerait ?
Non parce que si il faut des ampli de sono pour alimenter une paire de 836V, la ya effectivement erreur de casting dès le départ ...
