Je suis tombé sur un vendeur qui m'a déconseillé de brancher mon ampli et mes enceintes avec des fiches bananes au risque de perdre en qualité de son...
Pour les enceintes, ce n'est pas vraiment un pb mais pour l'ampli, qui est souvent au fond d'un meuble étriqué, c'est un peu plus "sport" de visser tous les câbles.
Comme je dois changer de meuble prochainement et que j'aurais donc à rebrancher tous mes câbles à cette occasion (pour les passer dans les trous des meubles), j'hésite à tout basculer en fiche bananes.
Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il vraiment un risque de perte de qualité ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jlroche et 69 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Pour ou contre les fiches bananes ?
- Syroga
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 0:01
Une énorme ânnerie ! Pas de pb pour les fiches banane.
- *Sofronitsky*
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 10 Aoû 2006 21:37
Salut, kesskifo pas entendre !!!! J'ai toujours utilisé des fiches bananes. Simple à connecter, pratique quand faut débrancher le matos. Ca devient une véritable prise de tête de faire tous les branchements avec du câble > à 4 mm². Perte de qualité ? . Pour faire du zèle, je recouvre même la partie câble/fiche par de la gaine thermorétractable (de couleur rouge ou noir) pour que rien ne bouge. Moi, c'est fiche banane et rien d'autre. Dis-moi, c'est chez Tarty ou à la RNAC qu'on t'a prodigué ce lumineux conseil ?
DV
DV
- Don vincenzo
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 22:55
C'est clair.
- *Sofronitsky*
- Pro-Divers
comme tout principe de base, si le contact est optimal, le flux est optimisé
donc, il y aura l'école des :
les bananes c'est le top, les cables sont bien maintenus et c'est pratique
ou celle des :
les bananes c'est pas génial, le contact de la fiche sur le connecteur est plutot limité
pour ma part c'est pratique, et j'entends pas différence, donc çà baigne
ou celle des :
- TazBurner
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 0:31
Non.
Regarde la photo en dessous,ce sont des câbles haut de gamme tout montés avec fiches bananes,si les fiches étaitent déconseillées,à mon avis ils n'y en auraient pas sur ces câbles HDG.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Par contre, j'ai une question subsidiaire, concernant le montage des fiches bananes.
Sur les câbles type HDG, les fiches sont-elles soudées, serties ou simplement avec un serrage à vis ?
Y-a t'il un montage à privilégier et d'autres à éviter ???
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Je pense qu'il faille privilégier la bonne vieille soudure. (soudure argent si tu en trouves).
- *Sofronitsky*
- Pro-Divers
*Sofronitsky* a écrit:Je pense qu'il faille privilégier la bonne vieille soudure. (soudure argent si tu en trouves).
Non il faut priviligier une fixation de type "mécanique", c'est meilleur pour la conduction du signal
mais tout ça reste de la théorie, à l'écoute la différence est inaudible....
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Et PAF !!!! Deux réponses qui divergnet !!!!!!!!
Pour ma part, fiches bananes côtés ampli et enceintes ainsi que straps pour le bornier en fourches (plus la place pour mettre d'autres bananes.... )
- breizheau
- phil974
bopa a écrit:Par contre, j'ai une question subsidiaire, concernant le montage des fiches bananes.
Je ne sais plus ou j'ai vu cela,on pouvait commander ces câbles tout montés à la longueur voulue avec des fiches,ça parlait de sertissage avec une machine à sertir professionnelle,si quelqu'un sait......?
search.php
Bernard
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... irloc.html
C'est pas ça ? ce sont les bananes pro airlock de chez QED.
- *Sofronitsky*
- Pro-Divers
Merci pour les réponses
Il me semble aussi que le sertissage devrait être la meilleur solution. Mais pour réaliser un sertissage de qualité, il faut une pince à sertir Had-Hoc pour chaque type de cosses ou connecteurs. Et je ne parle pas du prix de ce type de matériels.
Dans le milieu professionnel, le raccordement sur connecteurs est pratiquement toujours serti. (le tout est de savoir si le choix de la solution est économique ou au contraire technique )
*Sofronitsky* a écrit:http://www.son-video.com/Rayons/Cables/EspaceCable/CablesA_Enc_Airloc.html
Oui,c'est ça,jolis câbles.
Pour mes fiches,j'ai pris ça
économique pour le bicablage,le câble est serti,j'ai fait ça avec une pince normale,pas facile de faire quelque chose de propre,mais ça va.
J'ai quand même fait un petit point de soudure,mais très léger,par sécuritée pour que le câble ne me reste pas dans la main lors d'un retrait de la fiche,le tout recouvert d'un morceau de gaine thermo rétractable chevauchant le haut de la fiche et la gaine isolante du câble.
search.php
Bernard
15 messages
