salut tout le monde!
donc comme je le dis dans le titre, je suis en train de faire la maison et du coup nouveau salon dans lequel je vais enfin pouvoir parfaire mon installation. donc je vais prendre une rc62 pour remplacer ma focal qui n'a plus rien n'a faire là ainsi que de nouvelles enceintes pour les surround. la question est que prendre ! faut savoir sur la pièce qu'elle fait 4m par 7m, hauteur plafond sous le toit donc de 2m60 au plus bas (scene frontale) et au plus haut 3m60 a peu près.
(désolé pour la qualité du dessin, éffectivement, je ne suis pas architecte mais au moins il est à l'échelle !)
donc on y voit le plan vite fait du salon avec en haut la scene frontale avec les 2 rf82 espacé de 3m , le caisson a coté de la tv.
pour les surround j'ai le choix (financier) avec plusieures possibilité:
-RS52 à la place des points vert
-RB 61 à la place des points rose (à 2m30 de hauteur) ou vert
-RB 61 à la place des points vert et RB61 à la place des points rouge pour du 7.1
que faire? merci de vos conseils !!!
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
petits indic :
points vert => 90° du point d'écoute
points rose => 110°
points rouge => 150°
à savoir également que le point vert de gauche me cause soucis au niveau du passage car il y a en gros 1 mettre pour passer et une trop grosse enceinte peut gener, surtout a une hauteur avoisinent les 1m 80
points rose => 110°
- Jedje26
- Inscription Forum: 03 Oct 2011 19:51
Tu cherche du 7.1?
Les points rouge de derrière sont trop espacé. Rapproche les 2 enceintes et laisse leur 1m5 d'espace.
Les enceintes surround doivent normalement être de chaque coté du canapé, les bipolaires sont le meilleurs choix car élargissent clairement la scène sonore. Après si a 1m80 c'est trop bas, les monter de 10cm ne changera pas grand chose, l'ampli calibrera au mieux.
Pour les enceintes arr, faut éviter les bipolaires. Car elles sont trop larges en scène sonore. Les RB61 seront un bon choix. Les 51 aussi au pire.
Pour du 5.1, faut garder les bipolaire latéral qui reste placé au même endroit et enlever les arr.
Cordialement
Tu cherche du 7.1?
Cordialement
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
ok et bien va pour les rs ! Merci du conseil!
- Jedje26
sinon je ne cherche pas forcement du 7.1 car je n'ai pas un grand salon. il ferait plus de 40m² je dis pas...
- Jedje26
Ok alors en configuration 5.1 les bipolaires sont au top.
Cordialement
Cordialement
- Nicox38
6 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
