Je viens d'acquérir un pana P50ST60 et un ampli Marantz SR6008.
Mes différentes sources passent par l'ampli donc pas de problème pour le son, sauf en ce qui concerne le son de la télé (j'utilise notamment le lecteur USB de la télé).
Le son sort sur les enceintes du Pana pourtant l'ampli et la télé sont reliés l'un à l'autre par des ports HDMI ARC...
Faut-il faire quelque chose dans les réglages ?? Je viens de passer 2h à chercher et je n'ai réussi à rien...
Merci pour votre aide !
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Matte sur ta télécommande de ton pana, si tu a une touche viera link tu peux choisir l'appareil lié via l'arc et à ce moment là choisir "home cinéma".
- tozneno
- Inscription Forum: 26 Nov 2013 15:25
Je ne retrouve pas la touche ni une telle option dans les réglages du téléviseur...
- zolten
- Inscription Forum: 24 Nov 2013 3:15
zolten a écrit:Je ne retrouve pas la touche ni une telle option dans les réglages du téléviseur...
"Vieira Tools", en vert au-dessus des touches fléchées ...
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Merci higrekbe car je pense que la télécommande à du changer depuis mon v20
- tozneno
Ma télécommande ressemble à ça... Il y a bien un bouton vert mais pas sûr qu'on parle du même (je ne suis pas chez moi pour tester).
- zolten
La photo n'a pas l'air de passer... On peut la voir sur ce site http://www.lesnumeriques.com/tv-televis ... /test.html
- zolten
Du coup le bouton vert ne correspond pas à ça...
Quand je vais dans l'apps Viera link, rien de cet ordre...
Je suis perdu...
Je suis perdu...
- zolten
Tu as fait ça (page 95 du manuel) ?
Paramètres de sortie audio
Vous pouvez profiter du son multicanal via un amplificateur raccordé à la borne DIGITAL AUDIO ou HDMI2 (fonction ARC).
Pour vérifier ou modifier l’état du son actuel
Réseau domestique > Vidéos > Configuration vidéo
1. Affichez le menu avec MENU
2. Sélectionnez Son Sélection SPDIF et appuyez sur OK pour valider.
3. Sélectionnez Automatique / PCM et appuyez sur OK pour valider. Sélection SPDIF ( Automatique / PCM ) Permet de sélectionner le réglage initial pour le signal de sortie audio numérique des bornes DIGITAL AUDIO et HDMI2 (fonction ARC).
SPDIF est un format de fichier de transfert audio standard.
Automatique
Le Dolby Digital Plus, le Dolby Digital et le HE-AAC multi-canal sont en
sortie avec le Dolby Digital Bitstream. Les signaux MPEG sont émis en
PCM. Les signaux DTS sont émis en DTS.
PCM
Le signal de sortie numérique est verrouillé sur PCM.
Automatique
PCM
- HigrekBe
9 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
