Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Love Hina et 45 invités
Connection ordi à ampli Marantz sr 7007 via HDMI ???
Oui oui oui
- behber
- Inscription Forum: 04 Oct 2013 20:35
? oui tu le fais déjà ou oui c’était le problème ?
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
oui, je l'avais sélectionné
Sinon, le problème ne vient pas du Marantz, j'ai testé mon lecteur blue ray et tout fonctionne.
Problème donc avec mon ordi.
Bah, je finirai bien par solutionner, je ne dois pas être le premier à qui ça arrive ... j'espère
- behber
farfouille dans les paramètre hdmi de ton pc, la solution doit être par la, comme tu dis probablement une simple petite option a cocher
Mais tout de même étrange que ton pc passe sur ta tv en hdmi sans problème et sur l'ampli non.. j'ai un marantz de quelques année déjà, et le pc marche sans problème via hdmi, au premier essai c'est passé, j'ai juste eu à régler mon pc en bitstream pour laisser l'ampli décoder
- sekelman
Et bien maintenant, l'ordi ne passe plus correctement sur la télé, on retrouve le même problème
Symptômes:
- 1 - icône "AMD HDMI output - non connecté" est toujours présent dans "Panneau de configuration - Matériel et Audio - Son - Gérer les périphériques audio", que le HDMI soit branché ou non entre l'ordi et l'ampli ou la télé.
- 2 - Dans "Résolution d'écran" (click droit sur bureau), lorsque l'on appuie sur détecter, il y a un écran grisé qui apparaît (noté "Autre affichage non détecté"), que le HDMI soit branché ou non entre l'ordi et l'ampli ou la télé.
Je télécharge le dernier driver carte graphique et un driver pour le son. A voir ce que cela donne.
Symptômes:
- behber
Bon au moins on à ciblé le problème : le pc
- sekelman
Oui Bon, je vais essayer de trouver une solution et si je trouve, je l'indiquerai (au cas où qqun se retrouve dans cette situation).
- behber
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
