Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Conseil Changement enceinte centrale
Message » 19 Aoû 2013 23:43
Bonjour a tous.
j ai besoin d un petit conseil car je souhaite changer mon enceinte centrale triangle Noxa minor que je trouve un peu faiblarde.
Du coup je suis obligé de baissé le volume de mes enceintes avant à -8 et +12 pour la centrale.
voici ma config :
Onkyo tx nr 905
Enceinte arrière triangle titus es
Enceinte avant triangle antal es
Enceinte centrale triangle Noxa minor
Caisson basse mocade titan.
J ai vu dans la section petites annonces des triangle Léo minor mais est ce que ça va pas etre démesuré par rapport à mes autres enceintes ou pourquoi pas une autre marque qui se marierai bien avec mes autres enceintes.
En vous remerciant de vos conseils.
À bientôt j espère.
solmenbulle
Inscription Forum: 12 Jan 2007 9:44
Message » 20 Aoû 2013 6:37
Suggestion "pour voir" : essaie déjà en centrale fantôme... Tu seras peut être surpris.
phil974
Message » 20 Aoû 2013 11:16
Je tenterais plus d'augmenter de gamme en centrale mais en restant chez triangle, sinon l'harmonie sera rompue et tu risques d'entendre une différence de timbre,
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 20 Aoû 2013 12:51
Merci de vos réponses.
Donc un leo minor serai bien donc ?
ou une noxa Major ?
Ensuite comment mettre le mode fantôme je ne connais pas cette manip.
solmenbulle
Message » 20 Aoû 2013 18:13
Salut, vas dans le menu (setup) de ton ampli et dis lui que tu n'as pas de centrale: center = No (par exemple).
Et si tes colonnes sont parfaitement placées et orientées, ca devrait le faire tu verras! :o :wink:
ny911ce
Inscription Forum: 29 Sep 2005 21:51
Message » 20 Aoû 2013 20:03
Logiquement oui, mais à écouter
redcarla
Message » 21 Aoû 2013 3:42
ny911ce a écrit:Salut, vas dans le menu (setup) de ton ampli et dis lui que tu n'as pas de centrale: center = No (par exemple).
+1, trouver la bonne centrale est souvent la quête du Graal. Le mieux serait une troisième colonne en centrale. Excellent résultat avec une JMLab 913.1 couchée (1,10m de long la centrale :oops: ) et deux en principales.
La solution centrale fantôme est peut être cohérente, c'est à tester
phil974
Message » 21 Aoû 2013 8:08
solmenbulle a écrit:J ai vu dans la section petites annonces des triangle Léo minor mais est ce que ça va pas etre démesuré.
En HC tu as 80% de la bande son qui passe par la centrale !
Donc la Léo minor reste la meilleure solution (si tu as la place...)
duf666
Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
