Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Conseil pour l'emplacement de mes enceintes
Message » 18 Nov 2011 22:34
Bonsoir à tous
Configuration actuelle :
AMPLI ONKYO TX-NR 579
Enceintes Eltax Monitor III Frontale (en rodage)
Enceinte Eltax Monitor Centre (en cours de commande)
Pièce de 9 m²
Ecran vidéoprojecteur : 161 cm par 94 cm avec un recul de 3,60 m
Problématique : Position de mes enceintes frontales autour de mon écran de projection??
Un schéma pour faire une idée :
Pour la centrale pas de problème je la mettrai en dessous mon écran au milieu 20 cm en dessous (vu que la centrale fait 20 cm de hauteur)
Pour les frontales, @ quelle hauteur dois je les mettre de chaque côté? à la même hauteur que la centrale? ou à la hauteur de mes oreilles qui sont à 110 cm du sol (à l'opposé de l'écran bien sûr)
PS : pourquoi l'écran n'est pas centré sur le mur, @ cause du mur opposé, une fenêtre ne me permettait pas de centrer le VP
Merci d'avance pr vos réponses ;)
Erwan
echauvin
Inscription Forum: 03 Nov 2011 17:51
Message » 18 Nov 2011 23:30
logiquement, à hauteur d'oreilles, soit fixées sur le mur de chaque coté de ton écran, soit sur pied
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 18 Nov 2011 23:56
OK ça confirme le fond de ma pensée, merci en tout cas redcarla
ce sera sur le mur de chaque côté
Bye
echauvin
Message » 19 Nov 2011 0:41
Perso, je les mettrais en plein milieu de la hauteur de l'écran. Comme ça tu "tires" un peu le son vers le centre de l'image, vu que ta centrale est déjà en dessous.
Sinon à hauteur d'oreilles, tu dois arriver au niveau de la centrale (?), donc sous l'écran. J'ai peur que ça fasse un poil bas.
WAWAN
Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Message » 19 Nov 2011 10:37
Le bas de l'écran est à 83 cm du sol, donc le bas de la centrale se trouvera à peu près à 63 cm du sol (à cause se son épaisseur)
milieu de l'écran se trouve à 130 cm du sol, 20cm d'écart entre les deux (hauteur d'oreilles = 110 cm et milieu de l'écran = 130 cm)
Au pire mettre entre les deux, mettre le milieu de l'enceinte à 120 cm
Bye
Je perce cet après midi ;)
echauvin
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
