Je souhaite m'acheter un ensemble home cinéma 5.1 et je voulais savoir si je pouvais adapter le caisson de basse du kit Logitech PC 2.1 Z 2300. Cela me ferait économiser 150 euros sur l'achat d'un caisson...
le voici : http://www.cowcotland.com/prix/fiche88863/logitech-z-2300.html
Le problème c'est qu'il n'a pas d'entrée RCA mais seulement une entrée pour la télécommande filaire (qui ressemble à une prise VGA...) qui est elle-même branchée au PC via une prise jack classique.
Est-ce possible? Comment faire?
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greenwood et 25 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Utilisation du caisson Logitech Z2300 sur un ampli Home Ciné
- ronan187
- Inscription Forum: 24 Oct 2010 16:31
Possesseur du Z-2300 et des X-540 et aussi des X-530 je comprend que tu veut remplacer le sub du home cinéma avec celui du Z-2300 !
Tous d'abord pour ton Caisson du Z-2300 je pense que il serais plus préférable de branché son jack sur ta source et ton home cinema aussi (Bon tu auras 2 caisson de basse) mais bon bonjour l'equilibre qui te fodrat regler par rapport au sattelite des home cinema
Sinon la methode bourrin si ton hoem cinema na pas l'ampli integrer dans le sub, tu peut ouvrir le caisson de ton Z-2300 déconnecté les fils du hp et souder un fil qui va repartir dans le conduit de l'event et ensuite relier a ton home cinema
apres il fodrat d'abord voir l'impedance de ton home cinema pour confirmer
Mais bon je doute de la qualité de l'ampli de ton home cinema avec un sub z-2300 reliée sa va pas être fulgurant
il vaut mieux que tu passe par l'ampli du Z-2300 et ensuite relié son jack a ta source
- Team-x380
- Inscription Forum: 08 Jan 2012 23:31
2 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
