Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asterix, Coco68, crestline, duf666, godinste, titi040179 et 69 invités
Anthem AVM 70 et AVM 90 (màj)
Bon si ça marche très bien à bas volume, c'est pas fait pour moi ...écouter à bas volume je sais pas faire, c'est entre -20 et - 10
- micka70
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
micka70 a écrit:Bon si ça marche très bien à bas volume, c'est pas fait pour moi ...écouter à bas volume je sais pas faire, c'est entre -20 et - 10
Je suis entre -18 et -20 , se qui équivaux à un concert entre 90Db et 95Db mesuré au sonomètre de mon siège .
C'est comme si je me situais à coté du Pole "Ingé-Son"
Je peux mettre plus fort sans problème , se qui me permet de vivre plus l'effet de scène , par contre la fatigue auditive arrive très vite .
Moins fort , cela reste agréable et précis , mais c’est égal à s'écarter du coté "LIVE"
Pour en revenir à la qualité de l'AVM90
Le terme " Toujours enchanté par l'AVM90 " peut paraitre commercial ; dans les fait se preampli fait son boulot de façon exceptionnel
Par contre , je vois pas comment je serais arrivé à se résultât sans se post en piochant des infos par si par là
les particularité de se préampli chez moi :
- Il n'aime pas les corrections de gain direct via la télécommande . Ils ne me servent que pour affiner mes réglages , avant de les instruire dans ARC .
- L’analyse ARC reste excellente , cependant il me faut vérifier et corriger les niveaux des enceintes , cela afin qu'elle soit toutes aux même niveau , avec un + 1 DB pour les Side et un +2 DB pour les arriére .
Cela représente une correction à faire dans ARC , Plus faire le contrôle de mise en phase des enceintes ( cela à la moindre modif ).
- Penser à faire la modif du pass haut LFE à 120hz avec aussi le contrôle de mise en phase des enceintes pour valider aussi cette modif .
- J'ai remarqué qu'il se comporte mécaniquement comme mon MERIDIAN 861 : après réglage , c'est seulement le lendemain au minimum , qu'il arrive à bien être en place
J'avoue que quelque fois , je suis frustré de plus rien toucher à l'usage .
Chose pas vraiment inscrit dans mes gènes
Si je veux garder en permanence cette qualité sonore , je dois chercher plus à jouer avec les DSP via la télécommande et ne surtout pas retoucher aux réglages des gain .
Félicitation ANTHEM , vous avez créez une belle machine , qu'il faut apprendre à dompter si on veux l'exploiter à son potentiel maximum .
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Bonjour, petite question : peux t'ont intervenir et corriger manuellement la courbe cible pour chaque enceintes (après la calibration) ?
- micka70
j avais pas fait attention à la fonction dyn et sans je suis obligé de monter le son il y a beaucoup moins de basse ,j ai toujours fait la calibration avec le dyn cinema y a t il une importance ?
AVM 70 anthem ,dsp externe BLU 100 et 120,chevin q6, crest 8001et A6 , LCR GKF E 12, 6 GKF SVP 100,sony xw7000 es, Madvr extrem mk1, magnetar udp800 , 2 caissons GKF 18 , traitement acoustique cine panel et cinestar , écran xtrem screen gain 1.7
- hbcine
- Inscription Forum: 18 Nov 2007 19:47
micka70 a écrit:Bonjour, petite question : peux t'ont intervenir et corriger manuellement la courbe cible pour chaque enceintes (après la calibration) ?
Non.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:micka70 a écrit:Bonjour, petite question : peux t'ont intervenir et corriger manuellement la courbe cible pour chaque enceintes (après la calibration) ?
Non.
Merci, c'est bien dommage
- micka70
Pour être plus précis, la courbe cible est globale et agit sur toutes les enceintes. On peut la modifier par après mais elle agira sur toutes les enceintes.
hamster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
Oui, par groupe d'enceintes (G/D - C - SD/SG...) avec le logiciel ARC GENESIS. Ensuite, il suffit de réinjecter les courbes dans l'ampli.
Mais il ne s'agit pas d'une correction à la dirac live/audyssey où l'on peut insérer des points de correction et booster certaines fréquences...
Ici, il s'agit d'un réglage général (voir les vidéos).
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
une question sur les fréquences de coupures .
si je passe de 80 à 40 la coupure à la volée , sachant que Arc a calculé 80 ,
la transition se fait elle automatiquement ?
peut on forcer une fréquence de coupure avant la calibration ?
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
callaway a écrit:une question sur les fréquences de coupures .
Non il faut recalculer la solution ARC.
La fréquence de coupure se modifie pendant ARC. Si on le fait après ARC, la coupure se fait bien à cette fréquence mais la solution ARC est invalidée.
De même si on change les niveaux des enceintes APRES. Une fois la solution calculée il ne faut rien toucher!
- Fre.Mo
Merci Fre.mo
Donc si la mesure ARC me fait une coupure à 80 et que je souhaite plutôt 40 , ce n’est pas pris en compte ?
alors que je change dans le menu de l’ARC via l’appli
- callaway
callaway a écrit:Merci Fre.mo
Une coupure 40hz se résume à être quasi en Mode large , car avec le recouvrement elles sont censées descende au moins à 30hz sans trop d’atténuation .
Peut d'enceinte y arrive et les amplis souffrent .
Dans ton cas , c'est l'amplification qui vas souffrir
avec une coupure à 80 hz tu as une enceinte vive et une amplification ménagé .
tes enceintes descendent à 60hz avec le recouvrement
tes caissons prennent le relais paisibles .
si tu veux avoir tes enceintes colonnes en Full ou 40hz , fait un deuxième mode , cela te permettra de comparait
- thermique85
Oui la coupure sera bien effective mais les corrections de la pièce ne seront plus bonnes.
Tu peux bien sûr couper tes enceintes à 40 Hz mais il faut le faire avant de calculer la solution ARC dans le logiciel.
Si tu changes un paramètre dans l’interface web du préampli a posteriori, tu « casses » les corrections et les filtres calculés ne sont plus valables.
- Fre.Mo
Je n’avais pas vu ta configuration d’enceintes !
C’est curieux qu’avec des 801D ARC te propose une coupure à 80 Hz. Je rêve d’écouter ces enceintes c’est une sacrée salle que tu doit avoir
- Fre.Mo
