Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Laurent993, Odieu Charles, Tazz24 et 50 invités
Atoll PR 5.1
bonjour,
pourriez vous m'expliquer comment cela fonctionne avec le caisson de basse branché sur le pr5.1 ?
je sais qu'il y a des réglages à faire à propos de "small-large" au niveau des enceintes;
peut- on obtenir du son du pr5.1 lorsque toutes les enceintes sont en mode large?
lorsque l'on écoute la télé, c'est rare que le caisson se déclanche; y a t il une maélioration à faire chez Atoll, pour améliorer cela ?
- pat08lef
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 16:20
pat08lef a écrit:bonjour,
Bien sur que l'on peut avoir du son quand les enceintes sont en mode large...
Il faut juste vérifier que tes enceintes sont aptes à restituer la totalité de la bande de fréquence qui sera alors envoyée par le PR5.1...
si tes enceintes n'en sont pas capables ou dans le doute, il vaut mieux privilégier "small"...
ma salle dédiée
Je pense qu'il parlait d'obtenir du son sur le caisson, à partir d'un programme "télé" pas étonnant que le caisson se déclenche rarement. Dans la plupart des cas, il faut mettre toutes les enceintes en Small. Ensuite, il faut trouver la bonne fréquence de coupure. Le "standard", c'est 80 Hz. Si les enceintes sont de petits satellites, ça peut être au dessus. Si ce sont de grosses colonnes qui descendent bas, ça peut être au dessous ; voir Large pour une utilisation musicale mais pas "télé".
Certains programmes "télé" (trop peu) sur satellite ou cable sont retransmis en 5.1 ; et là si on a le décodeur qui le permet, on peut avoir du signal sur le caisson avec toutes les enceintes en Large. Mais ce n'est pas la généralité.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
oui, c'est exact, je parlais d'obtenir du son sur le caisson, lorsque les 5 autres enceintes sont en mode large
mes 5 enceintes sont des jmr bliss silver
j'ai déja essayé de mettre la fréquence de coupre à 80
le caisson ne se déclenchait pas non plus , et aussi, je n'aime plus du tout alors le son sur les 5 enceintes, trop aigus;
il est vrai que j'ai déjà entendu le caisson très très bien fonctionner, sur le feuilleton castle.
pensez vous qu'il est possible de remédier à ce problème en modifiant quelque chose sur les cartes electroniques à l'intérieur du pr5.1?
le spécialiste, chez Atoll, m'a dit que les pr5.1, première génération( certainement comme le mien puisque c'est une deuxième main), ont ce problème avec le caisson;
il dit que sur les secondes versions récentes améliorées de pr5.1 , le caisson se déclenche.
- pat08lef
On est bien d'accord que mettre la fréquence à 80 Hz sans mettre les enceintes en Small ne sert à rien ? Mettre les enceintes en Small signifie "j'active le Bass-Management" et ensuite mettre la fréquence à 80 Hz signifie que les fréquences sous 80 Hz envoyées aux enceintes déclarées en Small seront redirigées vers le Sub. Avec des Bliss du peux mettre à 60 Hz, mais Small obligatoire.
C'est quoi ton Sub ? C'est quoi ta source "télé" ? Après si ton PR5.1 (1ère génération ?) a un soucis...
Sylex, je suis moyennement d accord avec toi. Dans mon install, pour mes écoutes hc, je laisse mes enceintes en large et règles tout mon bm pour que les fréquence en dessous de 80 soit aussi redirige sur le sub.
En fait ça double les basses. Ça fonctionne extrêmement bien en hc chez moi avec une sensation d assise bien meilleurs.
Par contre en hifi je ne le fait pas, je met en small coupure a 60.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Sur un PR5.1, il n'y a pas cette (affreuse) possibilité de "doubler" les basses. On reste alors sur les normes Dolby et les préconisations THX qui, bien que tous les goûts soient dans la nature, savent de quoi ils parlent.
Nota : comme tes CM5 ne descendent guère qu'à 60 Hz, la plage qui est doublée ne va que de 60 à 80 Hz ; une plage où l'on trouve fréquemment un creux liée aux ondes stationnaires, donc il est tout à fait possible que ça rende mieux chez toi.
En faisant des test avec le dd15, mes cm5 descendent proprement jusque 50 Hz, un peu en dessous même. En fait je suis aux normes thx, mon sub restitue tous les sons en dessous de 80.
D ailleurs j ai regarde encore ma courbe en faisant fonctionner de cette manière les bruit roses du dd. Le résultat est exellent, la courbe est très belle.... Merci le xt32.
J étais comme toi avant, mais c a l oreille que j ai été convaincu. C est une bonne solution pour celui qui a des biblio. Par contre en hifi je perd de l intelligibilité, donc je met en small.
- fredz1432
Explique-moi pourquoi l'intelligibilité que tu perds en HiFi, tu ne la perds pas en HC ?
surement parce que la bande de fréquence utilisée en HC n'est pas aussi large qu'en HIFI...
J'ai un peu ce ressenti chez moi aussi...
ma salle dédiée
Qu'entends-tu par "bande de fréquences" ? En HC, on descend régulièrement beaucoup plus bas qu'en HiFi. Avec mes ButtKickers et autres EarthQuake, j'ai pu ressentir des effets jusqu'à 10 Hz sur le LFE. En haut du spectre, ce n'est peut-être pas pareil, mais là on parle de Bass-Management. Et plus précisément de la plage 50-80 Hz.calova.dts a écrit:surement parce que la bande de fréquence utilisée en HC n'est pas aussi large qu'en HIFI...
Je trouve que je perd de l intiligibilte dans les voix, mais en hc c la centrale qui s occupe des voix est coupe a 80 en small, tout comme mes arrières.
Disons que mon reglage me donne une sensation plus impressionnante dans les films. Je trouve que j ai une meilleurs homogénéité des basses.
Je trouve que mes cm5, en hifi, sont un peu trop ronde ds le bas, en les coupant a 60 je trouve que je gagne ds le haut du spectre et le médium,
Et ds ces fréquence le dd est exelent. Par contre ce petit défaut est, je trouve, un avantage ds les films. Mais peut être que si j écoutais des concert en 5.1 je ne ferais pas comme ça.
- fredz1432
SYLEX a écrit:Qu'entends-tu par "bande de fréquences" ? En HC, on descend régulièrement beaucoup plus bas qu'en HiFi. Avec mes ButtKickers et autres EarthQuake, j'ai pu ressentir des effets jusqu'à 10 Hz sur le LFE. En haut du spectre, ce n'est peut-être pas pareil, mais là on parle de Bass-Management. Et plus précisément de la plage 50-80 Hz.calova.dts a écrit:surement parce que la bande de fréquence utilisée en HC n'est pas aussi large qu'en HIFI...
oui la fréquence descend plus bas mais sur un canal dédié...
Ce qui n'est pas le cas en HIFI...
Pas de canal dédié, du coup les infos peuvent être plus imparfaites... Et en HC, il y a également la centrale qui peut aider à avoir un signal dédié plus clair...
Dans mon cas, en HC j'ai un caisson de basse...
En hifi je n'en ai pas besoin...
ma salle dédiée
"Doubler" les basses (que partiellement, heureusement) apporte forcément une sensation plus impressionante. Mais c'est alors une question de goût. Beaucoup en HiFi préfèrent la Fidelité et en HC le spectaculaire, quitte à perdre un peu de fildelité au signal d'origine ; pas moi.fredz1432 a écrit:Disons que mon reglage me donne une sensation plus impressionnante dans les films. Je trouve que j ai une meilleurs homogénéité des basses.
C'est un des paradoxes des basses : plus vous multipliez les sources pour les reproduire, plus vous améliorez l'homogénéité et plus vous dégradez la netteté, la clarté du signal. Pour caricaturer, il est facile d'obtenir une bouillie grasse et homogène, et difficile d'obtenir de l'impact, de la sècheresse, en descendant bas et partout dans la pièce.
Apprendre/comprendre les basses fréquences, c'est apprendre les compromis et bien sûr chacun trouve les siens. Ensuite, rechercher la perfection amène souvent à des dépenses folles et dans le cas de basses, l'investissement principal c'est la pièce et pas le caisson ou les enceintes.
Tiens Sylvain je n'avais pas vu que tu avais lancé ton projet de salle... Je suis en train de lire les premières pages...
Sympa comme projet... cé walid..
ma salle dédiée
