bonjour
étant sur le point de craquer por ce 7705 ; deux questions auparavant ..
1 le 7705 appor til une amélioration sensible de l'image ? je pense au flux envoyé par decodeur orange en hd
2 avez vous remarqué un décalage son / image sur certaines sources ?
merci beaucoup de vos reponses ou remarques
Alain
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanluc90 et 8 invités
Marantz AV7705 - pré_proç HC 11.2 canaux, applet Audyssey
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
Je n'ai pas encore reçu mon exemplaire donc je ne peux te répondre pour le moment..
Pour le décalage image/son, je pense que l'on peut faire un réglage afin de le supprimer si il existe.
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
A la recherche d'un préampli HC, je cherche à savoir si les produits Marantz AV 7703 / 7704 ou 7705 proposent un mode de sortie où toutes les enceintes d'ambiance (celles situées dans la moitié arrière de la salle) sortaient le même signal.
Ceci permettrait de rendre le champ surround diffus sur les bandes son 5.1, comme le conseille JP Lafont.
En vous remerciant par avance de votre réponse...
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
Soit le son est reproduit à l'identique du master c'est à dire en 5.1 soit il est upmixé par DSP pour être reproduit en 7.1 ou davantage.
Par ailleurs rien n'empêche de mettre en parallèle plusieurs surround side qui reproduisent le même signal. Ce que je fais personnellement.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
D'accord avec toi pour mettre plusieurs surround side sur la même sortie, mais ca pose des problèmes soit de câblage en sortie de pré ampli, soit d impédance si on met les HP en série/parallèle sur un même bloc puissance.
Si il existait un mode sur les pré amplis modernes avec leurs 11/13/15 sorties possibles qui faisait celà, ça permettrait de régler le problème des signaux natifs 5.1 qui nécessitent souvent plus de 2 enceintes surround pour avoir un champ diffus, tout en conservant la possibilité de mettre les enceintes en mofe Atmos ou autre...
- pleindastuss
Je n'ai pas ce souci puisque mes bloc multicanaux 6 canaux permettent de redispatcher un meme signal stéréo sur trois paires d'enceintes.
Sinon utiliser un câble Y RCA ou xlr.
- DTSman
Nico a raison! De toute façon, mis à part Trinnov, les autres pré-amplis n'ont qu'une seule sortie par canal (SL et SR) donc pas trop le choix. Suffit d'adapter le branchement des sides en série ou // pour que l'impédance corresponde aux amplis.
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
A quand un test complet de ce preampli ?
- Boutchy
Un test ce serait bien
Il y a déjà le 8805 mais ce n est pas du tout le même prix
Même remisé
Même remisé
- ALAIN B 33
Bonjour je suis également intéressé par des retours car je pense l'acheter pour le coupler avec des rotels et remplacer mon Yamaha rx-v 1800.
S'il y a de bonne promos je suis preneur aussi
- stevus93
- Inscription Forum: 08 Aoû 2005 22:10
Boutchy a écrit:Salut,
Bon un AV7705 en commande,réception semaine prochaine !!
Un ONKYO PR-SC5509 va se retrouver sur les petites annonces !!
+ 1
Reçu ?
- ALAIN B 33
1550 c'est un bon prix par rapport aux vôtres ?
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Bon j'ai craqué, je l'ai trouvé à 1 499€ hors frais de port. Après technique commercial ou pas apparemment prix que sur une petite quantité restait 2 pièces (mais bon pour bousculé le client indécis, mais ce n'était pas mon cas je n'ai posé aucune question et je suis passé directement à la commande).
Pour le retour ce sera un peu long venant d’emménager la pièce dédiée est à faire donc l'installation sera peut être en place mais pas de façon optimum. Le temps de faire le sol, les murs, poser l'écran (qui est à commander), le vidéoprojecteurs et les enceintes.
- stevus93
ALAIN B 33 a écrit:Boutchy a écrit:Salut,
+ 1et chez le meme…
Reçu ?
Salut ,
Non toujours rien...
Ça commence à faire long depuis le 21 decembre...
- Boutchy
Je connais quelques enseignes aux prix attractifs qui prennent commandessssssss et qui ne respectent pas les délais car lors de la prise de commande, ne savent même pas les disponibilités .
- yanikus
