Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: apy, Asousras, BA, ccc, Majax et 64 invités
Marantz AV8805 et 8805A proç HC 13.2 cx (màj)
Pour le savoir desactive les HP dans la configuration du préampli puis retourne dans le menu audio pour voir si Audyssey est toujours actif. Je pense que cela devrait être le cas car tu désactive seulement des HPs. En revanche si par exemple tu avais déclaré de nouveaux HPs ou modifié la position de HP existant alors Audyssey se serait désactivé, à savoir le menu Audyssey serait grisé et il faudrait nécessairement refaire une calibration.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merci DTSman
Je vais vérifier et je viendrais dire quelque chose
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
J'ai vu quelques 8805 dans les PA, je rêve de re passer sur ce type de configuration, l'abandonne de mon 8801 pour repasser à un intégré m'a toujours laissé un goût bizarre, mais pour autant, je n'ai pas besoin de la partie HDMI 2.1 vu que mon pc de jeux est dans mon bureau, et je n'ai et j'aurai aucune console dessus.
Et ma salle étant non dédiée, mais avec une acoustique qui sera optimisée (analyse ingé son + traitement adapté en conséquence), et en 7.2.4, le 8805 comme d'autres pre ampli me fait de l'oeil. Il reste complétement d'actualité pour la partie son il me semble:)
- deanorthk
- Inscription Forum: 04 Jan 2022 15:42
DTSman a écrit:Pour le savoir desactive les HP dans la configuration du préampli puis retourne dans le menu audio pour voir si Audyssey est toujours actif.
Pourrait tu si tu as le temps me dire précisément dans quelle section du 8805 je dois regarder ?
Je viens de vérifier dans les menus Audissey semblent actifs....
- thales
Quand tu appuis sur le bouton settings c'est le tout premier item intitulé "audio". Dedans si Audyssey n'est pas grisé tu peux y entrer et choisir la courbe de réponse (Audyssey, flat etc...) Activer ou pas le dynamicEQ, dynamicVolume etc... Si ce menu est accessible c'est que la calibration Audyssey est toujours valable. Dans le cas contraire l'accès à ce menu serait grisé et il faudrait obligatoirement refaire la calibration.
- DTSman
Merci DTSman
Du coup tout est accessible et je n'ai donc pas de calibration a refaire...
- thales
Merci Bopa et Steph-Hifi pour vos éclaircissements
L’affaire était trop belle pour être vrai donc toujours pas d’achat. De ce fait, je continue la maturation de mon choix.
Pour l’utilisation que j’en aurais, soit en 5.1 associé au RMB1585(en commande), avec un lecteur Blu-ray UHD branché dessus pour le son, l’image branché sur le téléviseur. Pour le confort, le gestion de Spotify. Pour le caprice, pouvoir basculer en stéréo aisément.
L’AV7706 semble être un candidat sérieux. L’AV8805(A) me fera aller encore plus loin dans les capacités de mon installation, ou une force évolutive monstrueuse qui surclasse l’AV7706? L’un m’intéresse plus que l’autre
Étant actuellement sur un intégré RX-A2040 de chez Yamaha, l’un comme l’autre me fera vivre une belle expérience, dur dur de trancher.
Vos expériences et expertises m’aideront à choisir entre raison et passion, enfin peut-être
- Matth
- Inscription Forum: 22 Avr 2023 17:07
Une autre question de noub....
Lorsque j'écoute de la musique sur YouTube en passant par mon TV, à la place de la stéréo, j'ai du son sur l'ensemble de mes enceintes.
Du coup je me demande pourquoi et comment corriger cela...
Il ne me semble pas avoir enclenché de mode son particulier
- thales
Il faut :
1 - regarder ce que le préampli reçoit du multicanaux ou un signal stéréo 2 canaux
2 - regarder quel mode son est utilisé sur le préampli : stéréo ou autre dsp, upmixer
- DTSman
A priori du youtube via la télé ca va être du 2.0
A priori, l'ampli applique par défaut le Dolby Surround, c'est lui qui rajoute du son sur les autres enceintes. Cela améliore l'immersion sonore car ce n'est pas une bete copie du signal 2.0 mais plutôt une extension des effets stéréo
Tu peut voir sur l'écran de l'ampli si ce mode est actif et si vraiment tu veut le stopper alors tu peut le faire via le menu audio (et ce réglage se fait indépendamment pour chaque source)
- pasender
Merci pour vos retours
Passender tu avais raison...c’était bien calé sur Dolby Surround...
Bon quelqu’un du jouer avec le bouton musique de la télécommande...La prochaine fois je vérifierais avant de vous embêter.
Merci en tous cas
Merci en tous cas
- thales
Bonjour ,
Lorsque j'aurais enfin fini l'installation de la nouvelle paire d'atmos encastrées , il va falloir que je refasse une calibration.
Que dois je indiquer a l'ampli avant la calibration ?
- thales
Il faut que tu indique de quel type d'enceintes de hauteur il s'agit : avant/ milieu/ arrière. Et après tu peux lancer la calibration.
- DTSman
Merci DTSman
Mais cela corresponds a quoi avant/milieu ou arrière ?
Chez moi j'ai placé mes deux atmos a environ 30 a 50 cm en avant de la position d’écoute et dans l'alignement (ou presque...) des frontales...
- thales
Tes enceintes sont donc situées en haut vers la scène avant. Tu peux donc déclarer ces enceintes comme étant 2 front height. C'est le plus simple car compatible cross format audio.
- DTSman
