Effectivement. C'est chaud.yanikus a écrit:Merci pour ces precisions. Je pense en effet que ma pièce est trop petite avec seulement 4,50m de long pour accueillir des wides.
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, hamster, katoche 94 et 57 invités
DTSman a écrit:Effectivement. C'est chaud.yanikus a écrit:Merci pour ces precisions. Je pense en effet que ma pièce est trop petite avec seulement 4,50m de long pour accueillir des wides.
Hugo S a écrit:Bonjour,DTSman a écrit:Effectivement. C'est chaud.
Pas forcément... à partir du moment où ceci est adéquatement mis en oeuvre...
... d'où les schémas postés plus haut à ce sujet et qui sont issus d'un document Trinnov exclusivement réservé aux installateurs... et qui permet de d'optimiser le contexte Wides au cas par cas...
Hugo
pasender a écrit:En effet, tant que tu respectes au mieux les angles de référence, tu peut déployer un 9.1.4 ou un 7.1.6 même dans une pièce relativement petite ...
Hugo S a écrit:Pas forcément... à partir du moment où ceci est adéquatement mis en oeuvre...
DTSman a écrit:Hugo S a écrit:Pas forcément... à partir du moment où ceci est adéquatement mis en oeuvre...
Oui effectivement.
Je pense que le plus important est le respect des angles.
DTSman a écrit:Schéma qui me conforte dans le placement de mes Wide finalement (grand angle entre les LR dans mon cas)
Bon maintenant il faut que les éditeurs se bougent pour exploiter davantage ce canal dans les pistes Atmos.
SYLEX a écrit:Ce canal existe-t-il dans les bandes son cinéma ? A priori, non. Seuls les canaux OverHead y sont si je ne m'abuse.
Mieux encore cette doc qui montre le support possible de l'Atmos jusqu'en 34.1 (ou plus précisement 24.1.10) canaux: https://www.dolby.com/us/en/technologie ... elines.pdf
SYLEX a écrit:S'il n'existe pas ou n'est pas utilisé sur les mixages cinéma, c'est peu probable qu'on le retrouve massivement sur nos supports, attendu qu'il faudrait refaire un mixage spécifique. Seuls les DSP UpMixer devraient le générer.
