pour le rack, des équerres suffisent. pour le 5100, LE MXA 5000 et les 2 amplis klipsch c'est ce que j'ai fait et cela ne bronche pas
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_G, dyno, LennyF, othumerel et 52 invités
l'avantage des équerres c'est que cela ventile mieux, surtout pour le mx a 50000 qui a les ventilés vers le bas
- shadow13
- Inscription Forum: 18 Juin 2015 15:02
Ca a l air bien concentré justement pour la ventilation... non? Je me trompe sûrement mais j aurais peur que ça chauffe
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Tout est espacé d'au moins 1U tu peux pas faire plus sinon il me fallait une autre baie.
Maud Ca ne chauffe pas la piece et l'arrière du rack est ventilée
- shadow13
Si l arrière est ventilé je comprend mieux. Merci
- kurtkiller
Superbe boulot ! Bravo !
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
en tout cas je ne regrette pas d'avoir troqué mes étagères contre le rack.
en prenant juste les montants sans les vitres cela coute moins cher que le bois
c'est plus pratique car sur roulettes, et bien plus beau, cela donne ce coté pro sympa dans mon instal (quoi que j'ai vu des rack livré par des pros qui étaient moins beaux )
pour les sites thomas est bien mais pour mes install chez mes clients je me sert la: http://www.socamont.com/boutique/fiche_ ... EkBO3d7S1s
- shadow13
les amplis reposent juste sur ce type de rail:
- shadow13
Bon je viens de me lancer sur un Antimode 8033. En effet, pour les basses rien à voir : plus sèches, plus d’impact. C’est un rendu bien plus pêchu et dégraissé.
Par contre, j’aimerais avoir votre avis sur quelques points :
- Le Yam vient appliquer une correction sur l’antimode après calib : +5dB sur le caisson et surtout l’EQ vient appliquer 2 bosses de +2,5dB dois-je refaire une calib de l’antimode en baissant un peu le volume du caisson, et surtout dois-je supprimer ces réglages du Yam ajoutés sur le caisson ?
- L’EQ a toujours donné une distance du sub bien plus importante que la distance réelle (1,5m de plus au moins). Je comprends que c’est un réglage de phase. Faut-il éviter de modifier ce réglage donné par l’YPAO ?
- Avec l’antimode, faut-il forcer les frontales en Small, même si elles peuvent sans pb être réglées en Large ? pour éviter que le signal de graves des frontales ne viennent altérer le résultat obtenu par l’antimode ?
- J’aimais bien les 4 mémoires du Z7. Avec les nouveaux amplis, je suis perdu. On ne peut faire qu’une seule mesure. Plus possible de conserver plusieurs essais de mesure.
Est-il quand même possible d’avoir, pour 1 mesure donnée, plusieurs réglages « scénes » ? J’ai l’impression qu’à chaque démarrage, lorsque je suis sur AV1, il me met toujours par défaut les réglages « scene Blu Ray »
Notamment par rapport au cas précédent, est-il possible de faire une écoute stereo sans caisson si les frontales ont été mises en small astuce possible avec un réglage « scene » particulier ?
Merci par avance pour vos conseils !
Madien
Madien
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
MADien a écrit:Bonjour à tous,
Ca ne changera pas grand chose puisque la calibration de l'Antimode est indépendante de la source, tu peux effectivement supprimer la correction en mode manuel
C'est normal puisque tu as le temps de traitement de l'EQ du processeur de l'Antimode, donc le préamp. considére que ton caisson est plus loin. Si tu vois que les autres mesures sont cohérentes, je te conseille de ne pas la modifier
C'est même fortement conseillé et si ton caisson est performant, tu vas vite te rendre compte de son apport
Je ne suis pas un spécialiste des modes scène mais il me semble que tu peux mémoriser 2 configuration YPAO différentes et ensuite tu peux enregistrer avec le mode scène une conf. pour faire du 2.0 et supprimer ainsi le caisson
Madien
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Merci beaucoup !
Pour la distance caisson/point d'écoute, c'est sans l'antimode. Le Yam a toujours trouvé une distance bien plus grande que la réalité.
Si quelqu'un qui maîtrise bien le Yam sait me dire comment avoir les enceintes en small + EQ pour le HC (sur entrée AV1 par exemple) et enceintes en large sans EQ pour une écoute 2.0 (sur entrée Server par exemple), ce serait top !
Madien
Madien
- MADien
Oui tu peut faire deux config différente....1 et 2...c est au début du réglages enceinte...
Pour le reste Rugbystick t à donne les bonnes réponse...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Yes, j'ai trouvé. Il fallait juste bien lire la notice
Merci à tous
Madien
Merci à tous
Madien
- MADien
Bonjour.
L'un d'entre vous possède t-il l'OPPO 203 relié à son Yamaha 5100.
Je rencontre des problèmes de reconnaissance de signal via HDMI entre les deux appareils.
- peperounet
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 11:15
