Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, Echo, Masterwarzombie, pasender, sleepdown2, titi040179 et 50 invités
YAMAHA CX-A5100 (màj)
Aucune info sur le nouveau firm 1.89?
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Here's what I got re: 1.89 from technical support:
Hello and thank you for your question. The most notable improvements/changes are improved stability with network services and Yamaha apps. Also, changing the Rhapsody icon to Napster. The release notes should be up soon once the firmware is available for download on the Yamaha site.
Source : http://www.avsforum.com/forum/90-receiv ... st47635113
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Hello à tous
Savez-vous s'il existe une autre application android que celle de Yamaha compatible avec le 5100; car celle d'origine est franchement pas pratique car pas moyen de faire une recherche simple, de visualiser simplement tous les albums (un peu comme iTunes) ?
Merci par avance
Madien
Merci par avance
Madien
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
Elle est super l'appli Yamaha....Je ne me sers jamais de la télécommande d'origine ! Mais il est vrai que pour la lecture de la musique en réseau il manque une fonction "recherche"....Perso j'utilise "BubbleUnnp"
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Jonathan de Passion Home Cinéma a reçu mon 5100!
Je vais le chercher demain!
- jeff51
Bien récupéré mon 5100 ce matin! Jonathan (et Anthony maintenant) toujours au top!
- jeff51
jeff51 a écrit:Bien récupéré mon 5100 ce matin! Jonathan (et Anthony maintenant) toujours au top!
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
MAJ faite à l'instant. Mais je n'ai que les surrounds de branchées pour l'instant...
- jeff51
VOus aviez fait une commande groupée ?
- geekosa
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
Non! Luc l'a depuis un moment déjà...
- jeff51
quelqu'un pour me dire dans quel menu on règle le LFE??
- jeff51
TEXAVERY a écrit:SnipizZ a écrit:En fait, de manière générale le potard de ton caisson, tu peux le mettre au maximum. Si tu as bien réglé l'ampli, il n'y a pas de raison que le caisson reçoive autre chose que ce que tu lui envoies (en l'espèce du 120 Hz max).
D'après ce que j'ai compris OUI et NON
Oui pour le bass management, car les principales coupent à 80 et le caisson prend la relève
Non pour le potard à fond sur le caisson et l'ampli gère... Car le LFE envoi de 0 à 120, donc si je coupe le caisson au potard à 80, il va manquer de 81 à 120 !!! Et ce peu importe mon ampli, surtout le yam qui apparemment ne gère pas la coupure du LFE et donc envoi du 120.
... Si j'ai bien compris ma leçon !
Tex
Salut Jeff, C'at Kaz qui a fait ma calibration sur le 5100, je ne me souviens plus s'il avait joué sur la coupure LFE directement sur le préampli.
Il a travaillé sur le DCX2496.
J'ai retrouvé le message ci-dessus sur le post du 5100.
Apparemment il n'y aurait pas moyen de jouer sur cette coupure, le Yam envoit du 120hz donc full et le réglage doit se faire en aval avec un égaliseur ou sur le caisson.
Je vais descendre pour voir si je trouve quelque chose sur le mien.
Bon courage à vous trois.
jeff51 a écrit:Ok Luc! Merci!
Mon 5100 vient de lancer une mise à jour.
Il est passé en 1.89
J'avais un problème de réseau ces jours-ci, d'où ce retard...
Jeff, Cédric, je n'ai pas trouvé de réglage de la coupure LFE sur mon préampli.
Ca doit donc être géré en externe, ce réglage était pourtant disponible par pas de 10hz je crois sur mes précédents Marantz, bizarre...
Je peux essayer d'appeler Kaz si vous voulez. Mais je pense que depuis tout à l'heure et avec la présence de Roland vous avez dû faire autrement.
jeff51 a écrit:quelqu'un pour me dire dans quel menu on règle le LFE??
Dans le menu configuration et niveaux. Sinon il doit y avoir aussi un acces a des reglages via la touche option de la telecommande si c est comme sur les integrés.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
