Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h et 58 invités
YAMAHA CX-A5100 (màj)
Message » 10 Nov 2018 11:50
gil2b a écrit:C’est visible dans mon profil, je ne ferais pas marche arriere a moins de vouloir simplifier l’ensemble au detriment d’autres choses
Ah mais tu as branché un intégré Hifi.
Je parlais pas de ça mais d'autre chose : un préamp Hifi entre le préamp HC et les blocs.
L'intégré Hifi, je perdais trop en films face à un vrai bloc.
geekosa
Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
Message » 10 Nov 2018 13:42
geekosa a écrit:Certains ici utilisent un pre amp hifi en by pass entre le preamp hc et les blocs ?
Voui .... mézigue :D
Ne confondez pas ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis, et mon attitude dépend de qui vous êtes.
griosu
Inscription Forum: 17 Oct 2007 1:04
Message » 10 Nov 2018 15:36
geekosa a écrit:
SONTRACTEUR a écrit:Oui moi, c'est ma config.
Tu utilises quel pre amp hifi actuellement, et tu aurais quels retours ?
Tu peux le voir dans mon profil.
Avoir un pré-amp HC, un pré-amp HIFI et des amplificateurs cela permet d'avoir, comme dit précédemment, le meilleur des deux mondes HC et HIFI.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
Message » 10 Nov 2018 21:53
Pas du tout, j’ai un pre ampli (C2000 Accuphase) et ampli A45 de la meme marque. Le pre a un By pass relié au Marantz 8801
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 12 Nov 2018 8:58
Au temps pour moi mais je ne vois pas ça dans ton profil, rien n'est mentionné sur l'accuphase.
En tout cas avec une telle config, ca doit être vraiment sympa comme rendu.
geekosa
Message » 25 Nov 2018 15:19
J'ai besoin d'un conseil pour la configuration de mon CX-A5100 acheté récemment pas cher grace au 5200 :bravo:
Je voudrais connecter tous mes sources HD sur le téléviseur (cause dolby vision et autre HDR10+)
La fonction ARC du CX est elle compatible avec les nouveaux flux audio (Dolby ATMOS et autres) ?
Merci de vos conseils.
flesire
Inscription Forum: 02 Juin 2008 21:54
Message » 28 Nov 2018 12:22
Il parait que certains intégrés/pré-amp renumérisent le signal quand il vient des entrées analogiques (rca ou xlr)
Est-ce le cas du CX A5100 ?
geekosa
Message » 28 Nov 2018 12:36
Sur divers préampli, cela dépend aussi du mode choisi. Avec un mode Direct, on ne renumérise pas. Mais on n'a aucun réglage, ni correction. On n'est d'accord qu'il ne faut pas imaginer utiliser une quelconque calibration si on ne renumérise pas. Et avec d'autres modes, on renumérise et on peut appliquer les DSP. Mais là, je parle en général, pas pour le 5100. :oops:
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
Message » 28 Nov 2018 16:12
geekosa a écrit:Bonjour,
Ben oui... Comme sur tous les ampli ou préampli ayant des traitements numériques (donc, à priori tous les amplis ou préamplis HC).
Effectivement... Quoique!
Il y a fort à parier que la gestion du volume soit faite en numérique.
Du coup, numérisation obligatoire.
D'où l'intérêt de prendre un appareil qui a un très bon DAC.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 28 Nov 2018 19:59
Mon 5100 a fait une mise à jour hier.
Je n'ai pas regardé ce qu'elle apportait.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 03 Déc 2018 12:28
Je tente une question ici
Je n'arrive pas à activer le dolby vision de mon ATV4 sur le 5100
- Cables HDMI Ok testés
- Longueur ATV4 ampli 1,5m
- Longueur Ampli TV 1 m
- Mode 4K ampli sur 1
- Traitement d'image = direct
Version firmware 2.60
Des idées ?
flesire
Message » 03 Déc 2018 15:18
Le HDR10 fonctionne-t-il ?
As-tu essayé avec les autres modes ?
Fafa
Message » 03 Déc 2018 18:49
Fafa a écrit:Le HDR10 fonctionne-t-il ?
Oui ne fonctionne pas
flesire
Message » 03 Déc 2018 19:03
:P :P :P
J'ai trouvé :siffle:
Ce n'est pas un problème de pré-ampli c'était simplement l'entrée HDMI de la TV qui était sur normal et non améliorée.
Putain il faut un diplôme d'ingénieur pour y arriver.
Merci à Fafa pour ces tentatives d'aide.
Sinon ce pré amp est génial et pas cher (merci le 5200 :ohmg: )
flesire
Message » 04 Déc 2018 10:21
Encore une question :oops:
J'ai visionné un film sur APTV4 en Dolby Vision :o et son en Dolby Atmos :bravo:
L'afficheur du CX-A5100 affiche PCM est-ce normal ?
flesire
