Je possède un lecteur BD Sony BDP-S4100B et un vidéoprojecteur Benq w1070, tous deux compatibles 3D.
Le lecteur BD est relié à mon ampli (Sony - HT-DDWG800 - http://www.amazon.fr/Sony-HT-DDWG800-Autocalibration-enceintes-BraviaSync/dp/B00186G57M) via hdmi.
et connexion également en hdmi entre l'ampli et le videoprojecteur.
Tout fonctionne bien, sauf la 3D...
Lorsque j’essaie de regarder un film j'ai ce message : "ce disque a reconnu que votre lecteur et/ou votre écran n'est/ne sont pas compatible(s) 3D".
La seule raison que je vois serait un pb lié à mon ampli qui "filtrerait" la 3D
Qu'en pensez-vous? Et verriez-vous une solution?
Merci !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Normal ton ampli n'est pas certifié 3D, donc pour profiter de la 3d il faut que tu passe en direct entre ton lecteur et ton vidéoprojecteur.
- mrpropre33
- Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
L'ampli n'étant pas muni de codecs audio HD il ne risque pas d'être compatible 3D; il faut mettre un splitter HDMI 1éntrée-2 sortie après le lecteur pour attaquer séparément le projo et l'ampli. De mémoire ceux de marque Cablesson vendus sur Amazon le sont.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
ok super, je vois. je vais tester ça
merci pour vos réponses rapides !
- Bouipoz05
- Inscription Forum: 28 Fév 2014 23:51
Alors c'est ce que j'ai fait, splitter à la sortie du lecteur 3d, un hdmi vers le videoprojecteur, l'autre vers l'ampli. La 3D fonctionne parfaitement, merci !
Par contre le son passe via le videoprojecteur et non l'ampli... J'ai essayé de voir si je pouvais régler ça à partir du videoprojecteur mais n'ai pas trouvé.
Une idée ?
Une idée ?
- Bouipoz05
Tu as mis ton projo sur Muet? Vois pour configurer ton lecteur en PCM ( il envoie DD et DTS décodés).
EDIT: il y avait plus simple...relier le lecteur en optique ou en coax...
jazzliberator a écrit:Tu as mis ton projo sur Muet?
Oui mais ne fonctionnait pas
jazzliberator a écrit:il y avait plus simple...relier le lecteur en optique ou en coax...
c'est une bonne idée, je vais tenter ça
- Bouipoz05
7 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
