Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Atreillou, bebop, BertrandBert, fouyas, fred bx33, Fredetsylvie, Marc K, pasqup01, samos65, sirius57, ucdfan, xathrepsy et 152 invités
OPPO Sonica DAC, Préampli, DSD, réseau et ESS ES9038PRO
Perso, pas de souci avec un nas synology, mais en utilisant l'appli sonica. As tu essayé ?
- Belial
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 15:48
Salut Belial,
Oui même avec l'application Synology, j'ai de temps en temps des micro coupures.
Sur les fichiers .wav le morceau démarre en en 3-4 secondes, si c'est du flac en 88.2 khz la c'est plus de 10 secondes.
Enfin seul le DSD64 passe, 128 et 256 non.
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Etrange. Tu n'as pas de souci reseau ? Chez moi, l'appli sokica est tres reactive. J'utilise aussi minimserver.
Sinln, pour le dsd128 et 256, je crois que c'est réservé à l'usb (la connexion asynchrone). Donc, pas via dnla.
- Belial
Haaa merci pour cette info Belial, ça semble logique effectivement par USB.
Non pas de souci niveau réseau, sinon j'en aurai avec mon ampli Nad et mon lecteur réseau SMSL DP3.
L'application Sonica est un poil mieux, mais c'est quand même pas une foudre.
Par exemple si je clique sur un morceau, dans l'afficheur je vois instantanément le titre qui apparait, mais le compteur de temps passé démarre après une durée comprise entre 3 et 10 secondes selon le type de fichier/fréquence.
Ca arrive uniquement lors du début de lecture, avec de temps en temps une micro coupure.
On voit mieux le problème quand on utilise une application DLNA comme HifiCast ou Bubble.
Si jamais ça te dit de tester, ça permettrait d'affirmer ou pas
- Razmote
Avec un peu de retard, je confirme les temps d'attente, qui sont plus ou moins lié a la taille des fichiers. Un Wav met plus de temps a démarrer que le même fichier en FLAC. Par contre, je n'ai jamais trouvé cela gênant. Les temps sont un peu plus courts avec l'appli Sonica qu'avec le DNLA. J'ai testé avec Droid Upnp.
Sinon, je suis passé au Raspberry / volumio pour résoudre les soucis de la lecture gapless. Ca résoud aussi les problème de temps de démarrage, mais dans ce cas, il faut quand même attendre que la première page web se charge, avant de pouvoir choisir une chanson.
- Belial
Merci Belial
Ca confirme donc ce que je disais… sauf que chez moi les .wav démarre plus vite que les .flac, ce qui s'expliquent surement du fait qu'il n'y a pas décompresser les fichiers .flac par rapport aux .wav.
C''est peut être lié au serveur DLNA et effectivement l'application Sonica est un poil plus rapide.
19 pages plus tard, je trouve bizarre que personne ne s'en soit aperçu
J'ai aussi eu une DigiOne Player, le Sonica est très largement au dessus au niveau lecteur réseau...
- Razmote
J'ai un petit souci avec la programmation de la télécommande Harmony One.
J'ai plusieurs dispositifs :
Lecteur Blu-ray
Oppo Sonica
Ampli HC Yamaha Rx-A3040
J'ai crée des activités :
Regarder film PCHC
Ecouter de la musique
Regarder Blu-Ray
Le Sonica est relié à un bloc de puissance Primare et est connecté au net par un cable ethernet.
Tous se passe normalement, chaque activité, démarre ses appareils et sélectionne la source... sauf pour le Sonica !!!
Il s'alume, quelques secondes après l'entrée est sélectionnée, mais 40 secondes plus tard, j'ai le logo Oppo qui apparait et c'est l'entrée Net ou une autre qui est sélectionnée... alors qu'il n'y a aucune source.
Bien sur avec la télécommande de l'Oppo c'est pareil...
Ca fait un moment que je cherche pourquoi et je trouve pas pourquoi il bascule sur l'entrée Net alors qu'elle n'est pas programmée...
Une idée ?
Lecteur Blu-ray
Oppo Sonica
Regarder film PCHC
Regarder Blu-Ray
Une idée ?
- Razmote
Est ce que quelqu'un connait la taille et la valeur du fusible du Sonica ?
Le mien est dans le meuble, faudrait que je le sorte…
Peut être un bon plan de le remplacer par un SR Red ou black...
- Razmote
Razmote a écrit:Est ce que quelqu'un connait la taille et la valeur du fusible du Sonica ?
J'ai regardé sur le mien, mais le fusible n'est pas visible de l'exterieur. Il y a juste le switch 110 / 220 V. J'ai peur que tu doivent l'ouvrir.
Vue arrière :
http://hifiandmusicsource.com/wp-conten ... .17.02.jpg
Vue intérieure :
https://petertyson.co.uk/media/catalog/ ... onica3.jpg
Je ne vois pas de fusible.
- Belial
Razmote a écrit:Ca fait un moment que je cherche pourquoi et je trouve pas pourquoi il bascule sur l'entrée Net alors qu'elle n'est pas programmée...
Une idée ?
A moins que tu aies une appli DNLA / airplay (ou une application Sonica) qui tourne en tâche de fond sur un appareil connecté a ton réseau, je ne vois pas trop. Essaye en désactivant le réseau, tu verras tout de suite si c'est ca qui force l'entrée sur 'net'.
Le dac bascule automatiquement sur l'entrée 'net' s'il recoit une commande via le réseau. Par contre, il ne revient pas automatiquement en USB.
- Belial
- Razmote
En fait après tests, ce n'est pas l'entrée Net qui revient mais celle qui était sélectionnée précédemment…
Philoux à confirmé qu'il avait le même problème avec son Harmony.
J'ai brièvement testé hier avec la télécommande d'origine Oppo en allumant puis en sélectionnant une entrée et il semblerait, je dis bien il semblerait que le problème ne soit pas présent, ça viendrait donc de l'Harmony.
A suivre...
- Razmote
Cette photo est meilleure. Vu la nomenclature, ce qui ressemble le plus a un fusible est le truc rond et rougeatre, près des fils rouges d'alimaentation, estampillé T 3.15 A E 250 V. Ce qui correspondrait +/- a un fusible temporisé 3.15 A.
- Belial
J'ai aussi un telecommande harmony, mais je ne l'utilise pas pour ca. J'ai reprogrammé une vielle one-for-all rien que pour le Sonica.
J'essaye de vérifier si ca le fait aussi avec la mienne. Mais si c'est ca, ce n'est pas dur : Il suffit de la mettre dans un tiroir pour être sur qu'elle n'envoie plus de commande.
- Belial
Ce n'est donc pas un simple fusible en verre… dommage.
Vais esssayer de mettre la télécommande dans le placard
- Razmote
