Voila, je vais bientot enmenager dans un studio et mettre au plafond un projo...
jusque la, pas de Pb.
mais ca arrive: le projo sera alimenter par un cable secteur DIY ( pas seulement pour une "meilleure qualite d'image", mais surtout parce que entre la prise secteur et celle d'alim, il y aura presque 7metres !) est ce que cela pose un Pb que ce cable secteur soit dans la meme goulotte que les cables video ???
de plus, dans le cas d'un video-proj, quelles sont les point a favoriser pour le cable ??
masse importante ???
phase~neutre de forte section ???
merci par avance de vos conseils !
Ha oui, pour le filtrage, j'utiliserais un ogotransfo !
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Cable secteurs...
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
ben...y a personne qui sait ???
- neme$y$
Il est conseile de bien separer les cables d'alim des autres cables.
Cependant avec un cable blinde il ne devrait pas y avoir de problemes
jacko a écrit:Il est conseile de bien separer les cables d'alim des autres cables.
merci pour ta reponse !
ce seras le cas pour le cable d'alim...est ce qu'il faudrait en faire autant pour les cable video ???
j'en tends par la rajouter une tresse metalique et la relier a la masse d'un coté ???
- neme$y$
Si tu peux c'est mieux en effet.
Le blindage de l'alim sera effectif sur le cable lui meme mais pas sur les prises (a moins que tu trouve une bidouille). Donc blinder les cables video est conseille !
Dans ts les cas pour eviter les interferences et les parasites "radio" le domain pro conseil le blindage (mon gaine ou multi blindage) pour la video analogique et numerique ! En particulier sur les cables longs.
Bon courage pour ton instal !
jacko a écrit:Si tu peux c'est mieux en effet.
merci...je vais voir pour de la tresse alors !!!
- neme$y$
moi j'ai 10m de cble FURUTECH (10 euros le mètre) et des Prises HMS plaquées OR.
C"est un peu cher mais la qualité est là. Sinon avant j'avais un cable 4mm LEROY MERLIN Gris. Pas mal non plus.
Cordialement.
Cordialement.
- rickng
- Inscription Forum: 15 Aoû 2003 2:16
neme$y$ a écrit:jacko a écrit:Il est conseile de bien separer les cables d'alim des autres cables.
A quoi relies tu la tresse d'un coté ?
- max94
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 15:43
max94 a écrit:neme$y$ a écrit:jacko a écrit:Il est conseile de bien separer les cables d'alim des autres cables.
ben...d'un coté a la masse, de l'autre en l'air ...a rien ...
- neme$y$
neme$y$ a écrit:max94 a écrit:neme$y$ a écrit:jacko a écrit:Il est conseile de bien separer les cables d'alim des autres cables.
Selon le type de parasite qui (peut) survenir (HF ou BF), le raccordement du blindage est différent: en l'air d'un coté pour BF et à la masse des 2 cotés pour HF. La masse étant complètement commune dans ce cas à tous les appareils. Mais je peux t'assurer que ç'est une histoire compliquée (et plus encore en environnement domestique).
- max94
max94 a écrit:neme$y$ a écrit:max94 a écrit:neme$y$ a écrit:jacko a écrit:Il est conseile de bien separer les cables d'alim des autres cables.
Ok, merci de l'info ...je vais donc tester ...
- neme$y$
11 messages
Retourner vers Supports / Meubles
