bonjour a tous,
apres bien des recherhes et essais voici la solution .(ca fonctionne impecc.sur mon proj astaire + lecteur dvd avec sortie 5.1 complete 55 euros en promo en belgique chez gam... un brico et oui !!!)
Sur lecteur uniquement une prise peritel donc il fallait trouver une solution!
4 x 1m de cable vidéo blindé 75 ohms (j'ai pris du cable audio j'avais pas le choix donc 50 ohms) soudé une cinch dite aussi rca au bout
vous soudez le tout sur la peritel comme ceci:
bleu :masse 5 point chaud 7
vert :masse 9 point chaud 11
rouge : masse 13 point chaud 15
synchro :masse 18 point chaud 19
voila a tous bonnes soudures danet1
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nicowboy et 37 invités
comment faire un cable rgb scart la reponse ici
- danet1
- Inscription Forum: 23 Juin 2003 15:56
un petit schema pour illustrer l'explication de notre ami danet1
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Hello,
J'ai, moi aussi, essayé de faire ce câble moi-même cet après-midi...et ça ne fonctionne pas.
J'obtiens un écran noir comme résultat. Je n'ai pas de message "pas de signal", juste un écran noir.
J'ai bien sélectionné RGB dans le menu de mon lecteur DVD et RGBs dans le menu de mon projo (un Astaire également).
D'où peut venir le problème ? Mauvaise soudure (j'ai utilisé un fer assez gros et qui chauffe un peu trop à mon avis) ?
- Tobaland
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 12:40
attention!
RGBs veut dire synchro sur le bleu
RGBS veut dire synchro composite
si tu mets la synchro en 17-19, (et non 18-19) tu as synchro composite, donc RGBS
ce n'est pas pareil
Pierre
ce n'est pas pareil
Pierre
- newbie mais
La synchro est bien en 17-19. C'est bien du RGBS que je veux.
En fait je veux la même chose que l'auteur du post, car j'ai le même projo que lui et également un DVD avec uniquement une péritel et une sorite vidéo.
- Tobaland
si ton montage ressemble bien a celui du schema, tu as un souci de parametrage
j'utilise ce montage depuis 1 an et demi
Pierre
Pierre
- newbie mais
Hello,
A mon avis j'ai du merder dans les soudures...
Je suis pas un pro du fer même si j'ai déjà fait quelques petites choses avec dont je ne me croyais pas capable avant d'essayer
(je repense au temps que j'ai passé à souder les joysticks et boutons de ma borne d'arcade...une vraie partie de plaisir).
Je vais recommencer le câble et on verra bien ce que ça donne.
Pour l'instant je fais des essais sur des câbles courts mais au final il me faut un câble de 10m.
Et si je n'y arrive pas, je le commanderai sur connectic.fr...mais au moins j'aurai essayé
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Tobaland
7 messages
Retourner vers Supports / Meubles
