Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Discussions sur les supports et meubles
Problème de connexion/câblage peritel
Message » 02 Jan 2005 12:09
J'ai un problème de connexion/câblage peritel entre un démodulateur satellite Aston Wamba et un magnétoscope Samsung :
Mon installation
Mes appareils sont réliés en série aux 2 peritel de la TV :
Magnétoscope >>> démodulateur satellite >>> Prise péritel 1 de la TV
Lecteur de DVD >>> Prise péritel 2 de la TV
* Un téléviseur Philips 16/9 - 28PW6506 (2 peritels) rélié par péritel à un démodulateur satellite Aston Wamba 311 et à un lecteur de DVD
* Un magnétoscope Samsung SV 671 F rélié par péritel (prise "TV" du magnétoscope) au démodulateur satellite (prise VCR du démodulateur)
* Un démodulateur satellite Aston Wamba 311 rélié 1/ par péritel (prise TV du démodulateur) au téléviseur et 2/ par péritel au magnétoscope (prise VCR du démodulateur)
* Un lecteur de DVD Samsung M0405 rélié à la 2ème péritel du téléviseur
Mon démodulateur est donc branché par 1 peritel à la tv et par 1 autre au magnétoscope (la prise vcr du démodulateur est connectée à la prise "TV" du magnétoscope).
Ces branchements sont conformes aux indications du constructeur du démodulateur (Aston).
J'ai un problème quand je veux enregistrer une émission satellite sur le magnétoscope :
* Quand je selectionne la source sur le magnétoscope, pas de problème pour le tuner. Je peux faire défiler les chaines hertziennes (TF1, FR2 etc...) sur l'écran de la TV
* Par contre quand je sélectionne sur le magnétoscope le canal AV1 qui correspond au démodulateur, l'enregistrement marche mais je ne peux voir le programme satellite correspondant au démodulateur sur l'écran de la TV. Je dois me fier à l'affichage du canal, ce qui n'est pas très pratique pour les enregistrements en direct. A l'écran de la télé j'ai un alors fond noir avec des apparitions irrégullières de signaux blancs et un bruit d'enfer.
Le constructeur du démodulateur (Aston) m'a dit d'essayer de désouder la broche 8 ou 12 du câble peritel (il n'était pas sûr). La 12 apparemment n'est pas utilisée d'après ce que je lis sur internet. J'ai donc désoudé la 8. Le problème subsiste. j'ai juste perdu la commutation automatique!
Merci pour vos conseils, je désespère de trouver une solution. j'imagine effectivement que la solution doit se trouver dans le brochage de la peritel.
lremy
Inscription Forum: 02 Jan 2005 11:40
Message » 02 Jan 2005 12:46
Délicat ...je connais pas le WAMBA,
mais si les connectiques sont comme sur les autres modèmes de la marques
alors cela me parait etre un genre de retour ...
je ne sais pas si sur le WAMBA (MENU)
tu peux aller choisir la connection de sortie
au choix tu devrais avoir...
(PAL) qui correspont a la connection CVBS via la peritel (ou la CVBS...cinch jaune).
S-video qui fait sortir de la peritel le signal "S" via une des peritels.
et RGB....idem.
essaye de commuter via le menu un de ces choix de connectiques.
je ne connais pas le WAMBA, mais dans le SIMBA et XENA
une des péritels contient le "S-VIDEO & le RGB"
tandis que l'autre péritel ne contient que le signal CVBS
si cela ne va toujours pas, essayé des péritels avec seulement le signal CVBS
car la plupart des péritels de maintenant sont cablé 21 broches (pas bon pour ton cas)
puisque tu travaille avec un magneto VHS qui a seulement besoin du signal CVBS
je suppose que ton magneto est un VHS et non pas un S-VHS....?
si VHS.....ALORS,
essaye de sacrifié une péritel 21 broches en la cablant comme ceci
(VERT tu laisse)
(ROUGE tu coupe)
Bonne chance
TONITO
Inscription Forum: 20 Sep 2004 15:08
Message » 02 Jan 2005 14:06
Merci pour ton aide.
Je vais explorer toutes ces pistes
* dans les menus du wamba (paramètres audiovosuels), on peut paramétrer :
TV Video (RGB ou Y/C ou PAL) : c'est sur RGB
TV Audio (stéréo ou mono) : c'est sur Stéréo
TV Format (4/3 ou 16/9 : c'est sur 16/9
VCR Video PAL ou Y/C - La doc précise La video de la prise peritel est au standard PAL ou Y/C selon votre choix (mais bizarrement cette option est inaccessible dans le paramétrage! C'est sur PAL)
VCR Audio : stéréo (et inaccessible également!)
UHF : sur 21 (récepteur équipé d'un modulateur UHF PAL b/g k et i à synthèse de fréquence PLL couvrant les canaux 21 à 69) - Je devine que je peux recevoir les chaînes hertziennes sur le wamba mais la suite n'est pas claire.
Standard UHF :G/I ou K : c'est sur G
* Pour les 2 peritels du wamba la doc ne précise pas si elles contiennent du "S-VIDEO & le RGB" ou du CVBS . Elles sont seulement notées "TV" ou "VCR". Je crois que j'avais déjà tenté l'inversion des peritels il y a quelques semaines avec le même résultat mais je vais ré-essayer. La télécommande du wamba permet de choisir la souce TV ou VCR ou démodulateur, ce qui fait que cela ne serait pas très pratique en inversant de devoir choisir TV pour avoir le VCR et VCR pour avoir la TV.
* j'ai aussi une prise Y/C "sortie au format S-VHS" sur le wamba
* apparemment mon vcr est bien VHS. pas de mention du s-vsh dans la doc.
Je vais essayer en coupant ce que tu me dis sur un câble peritel. J'en ai acheté un très bon marché pour ce type de tests. Pas de risque d'endommager un appareil en coupant des liaisons?
Merci encore.
Je te tiens au courant pour la suite.
lremy
Message » 02 Jan 2005 15:05
J'ai essayé un câble peritel en coupant toutes les connexions que tu m'as indiquées.
Le problème n'est pas résolu.
1/ La commutation n'existe plus quand j'allume le magnétoscope ou quand je le mets en lecture. Logique puisque la broche 8 est déconnectée.
2/ si je selectionne AV1 sur le téléviseur je vois bien les canaux hertziens sélectionnés sur le vcr mais toujours pas le signal satellite sélectionné sur le VCR. Il faut en plus éteindre le démodulateur, sinon c'est toujours le démodulateur que je vois du fait de l'absence de commutation.
Mon problème c'est peut-être un loup dans mon wamba
lremy
Message » 02 Jan 2005 15:56
Ah merd** alors !
une peritel de foutue...désolé !!!!
peut etre simplement une inversion de peritel sur le WAMBA ????
Ca me parait bizarre,
en tous cas RGB c'est pas bon
et S-VIDEO non plus,
puisque ton magneto est seulement VHS
...donc seul le signal CVBS sera utile !
TONITO
Message » 02 Jan 2005 16:10
TONITO a écrit:Ah merd** alors !
Pas grave pour la peritel.. j'avais acheté la moins chère à 2,90 euros, justement pour faire des tests
j'ai pas encore re-essayé l'inversion de peritel mais je l'avais fait il y a quelques semaines, sans succès. En fait il y a2 inversions possibles : démodulateur/tv et démodulateur/vcr
C'est peut-être tout simplement mon wamba qui a un défaut de fabrication. mais il n'est plus sous garantie (achat en novembre 2003). J'ai essayé ces connexions avec plusieurs câbles peritel différents et avec 3 vcr différent (mon brandt secam, un lg pal/secam et le samsumg actuel)
lremy
Message » 02 Jan 2005 16:30
Je viens d'inverser les péritels sur la TV : ca ne change rien.
J'ai inversé ensuite les peritels sur le demodulateur :
1/ le signal du vcr ne remonte plus jusqu'à la tv. impossible de lire une k7
2/ la commutation ne se fait plus au niveau du wamba et je dois choisir ext1 sur la tv pour voir le signal du wamba sur le tv
La connexion initiale est la meilleure. Le problème vient soit du brochage peritel, soit d'un defaut du wamba.
lremy
Message » 02 Jan 2005 17:40
décidément ...pas de chance !!!
rien ne vaut les SIMBA ... :wink:
super débridable....J'me comprends !!! :mdr:
TONITO
Message » 02 Jan 2005 17:51
je vois vraiment pas....
la seul chose que je sais c'est ceci....
TONITO
Message » 02 Jan 2005 18:15
TONITO a écrit:je vois vraiment pas....
La face arrière du wamba est strictement identique à celle du simba (au moins pour la partie représentée par cette photo). C'est mon wamba qui doit avoir un problème.
lremy
Message » 02 Jan 2005 19:19
La photo placée est la face ariere de ton WAMBA
(source site web ASTON FRANCE)
c'est a mon avis ton Magneto SAMSUNG qui est la cause du problème
car les aston on le meme systeme de sortie sur péritel.
le plus facile serait de demander a un de tes amis
le pret de son magnetoscope pour que tu puisse faire un essai.
J'ai un magneto S-VHS JVC qui est raccorder sur mon XENA 1700
et que ce soit en S-video ou en CVBS cela fonctionne,
l'image du sat apparait a travers le magneto !
désolé de ne pouvoir t'aider ..... :cry:
Bonne chance... :wink:
TONITO
Message » 02 Jan 2005 19:28
TONITO a écrit:La photo placée est la face ariere de ton WAMBA
Merci pour ton aide mais je ne pense pas que ce soit le vcr samsung qui ait un problème. j'ai essayé aussi un LG neuf MG MG64 (que j'ai rendu à carrefour car il ne me convenait pas) et mon ancien vcr brandt qui marchait bien qu'en secam (et donc en N & B). Tous les 3 avaient le même problème avec le wamba.
Le problème ne vient donc sans doute pas du wamba mais de "mon" wamba qui doit avoir un vice caché, un loupé. Peut-être possible de le contourner avec un brochage différent. Pas de chance pour moi !
Merci encore
lremy
Message » 02 Jan 2005 20:00
:idee:
heuuu, je dis peut etre une connerie,
mais as tu essayé de sortir par la sortie CVBS (jaune) de ton WAMBA
vers la péritel du magneto ?
il faudrait alors avoir un cable 3 cinch,
audio (rouge et blanche) + une jaune (CVBS)
pour aller de l'autre coté vers la péritel.
TONITO
Message » 02 Jan 2005 20:15
TONITO a écrit::idee:
Je me suis posé la question mais je n'ai pas ce type de câble. Au point où j'en suis je peux en acheter l'un et essayer. Je pourrai toujours rendre ce câble si ça ne marchait pas!
..mais ce ne sont que des sorties, ca risque de ne pas marcher dans les 2 sens non? et de ne pas afficher le signal sur la TV
C'est sympa d'essayer de m'aider avec autant d'énergie!
lremy
Message » 02 Jan 2005 20:36
tu n'a besoin que d'un seul sens
puisque le WAMBA ne sert qu'a envoyé (sortir)
le signal ...
et c'est le magneto qui fait le retour vers ta TV...
avec cette derniere solution tu sera définitivement fixé
si c'est ton WAMBA qui déconne !
pour l'énergie. c'est grace aux fruits !!! :mdr:
TONITO
Retourner vers Supports / Meubles
