1) Concernant le bug de la sortie de veille, c'est à dire qu'on ne peut plus se reconnecter au unity remote. Voic la réponse :
En gros, c'est un bug de l'IOS..... avant mon Ipod était à la version 3 et j'avais aucun problème à la sortie du mode veille.We have identified the issue you are experiencing. Sorry it took so long, engineering had to run quite a few tests to identify where this issue was coming from.
Basically, you are running into an iOS 4.2.x bug. When you turn off your screen, the iPhone goes into something called 'sniff' on the Bluetooth link, which is a power saving mode. When the iPhone wakes up, it stays in sniff mode. The link is still there (as indicated by the Bluetooth icon), but no data can pass through. (i also believe the late betas of 4.2 were fine).
To get the connection back, there are 3 options:
- walk out of range and back
- turn off/on Bluetooth on your iPhone.
- turn off/on UnityRemote.
None of these solutions are ideal of course. The issue will not occur if you do not put the phone to sleep.
We have contacted Apple and reported logs showing the issue and hope to get an answer very soon. Unfortunately, i do not have an immediate fix for your issue. We are however hoping this will be resolved in the next iOS upgrade.
2) Certains ont des problèmes de mise sous tension d'appareil. J'ai eu le même problème avec le décodeur TV Orange UHD86. En fait il s'allumait et s'éteignait subitement. Certains appareils ont besoin d'une pression + ou - longue pour mettre en marche l'appareil. Ce paramètre est configurable pour chaque périphérique. Moi pour le décodeur Orange, j'ai du le mettre à 0,5 sec et depuis çà marche.
3) Le Unity remote après une inutilisation se met automatiquement en mode Off pour préserver son autonomie. Il existe une possibilitée de rallonger cette durée mais comme indiqué dans le module configuration, mieux vaut pas trop jouer avec
4) Le unity remote n'est pas capable de vérifier si un appareil est déjà allumé ou éteint, comme la plupart des télécommandes. Quand il envoie une impulsion pour allumer un appareil, il ne contrôle pas s'il est effectivement allumé, il le considère comme allumé..... S'il y a une divergence lorsque vous allez dans "alimentation" du soft unity remote, vous avez deux solutions, soit aller modifier manuellement directement sur l'appareil, soit via le réglage du périphérique correspondant ou vous pouvez indiquez le statut réel de l'appareil.
Moi personnellement, à part ces petits tracas, je trouve que qu'il est capable d'avaler pas mal d'appareils, voir tous ceux qui fonctionnent en IR. Les touches sont reprogrammables à volonté et on peut ajouter n'importe quel truc comme caisson de basse, disque dur multimédia, etc...... Mon plus gros soucis est l'histoire du bluetooth lorsque mon ipod est resté en veille un certain temps.... Et là c'est bien un bug de l'IOS et non du programme...... Car en laissant mon Ipod toujours activé, il ne tient pas longtemps. .....
