J'ai un extendeur RFX9600 et je souhaiterai savoir si il est possible qu'il exécute un action en fonction d'un trame sur une entrée RS232.
Par exemple il reçois AABB sur l'entrée RS232 numero 1 et le RFX9600 exécute un Prontoscript.
Je ne pense pas que se soit possible mais dans le doute je vous le demande.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 6 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Bonjour Kraven,
De mémoire, il ne reçoit une trame RS232 qu'aprés en avoir envoyé une.
Donc il n'est pas en écoute permanente du port, mais uniquement quand il en a envoyé 1.
Si on n'a pas d'autre confirmation d'ici ce soir je vérifierai quand même, mais je crois malheureusement que j'ai une bonne mémoire
Jean-Michel
Jean-Michel
- powox
- Inscription Forum: 01 Oct 2005 1:38
Merci powox pour ton aide,
Après quelques recherches de mon coté, il semblerai que se soit impossible.
Dommage...
Dommage...
- kraven
- Inscription Forum: 28 Déc 2009 21:29
Salut à vous 2,
Je vais recevoir un RFX 9600.
Je voudrais savoir si la programmation pour commander des éléctronique en RS232 est compliqué ?
A+,
Scuderia.
A+,
Scuderia.
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Re-bonjour scuderia,
La programmation du RS232 n'est pas très complex, il faut juste dans certain cas modifié l'ecriture fournie par les constucteurs, et bien informer le soft sur le débit de transmission des ordres.
Ne pas oublier de vérifier qui est le TX, et qui est le RX au niveau des éléctroniques, donc cablages droit ou croisé.
Le seul reproche sur le RFX9600 c'est le nombres limité de 4 RS232, mais Pronto sort plusieurs produits complémentaire dans l'année.
Cordialement.
Cordialement.
- screenplay
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 13:19
Je viens de regarder mes éléctroniques, elles sont toutes en RS 232 C, donc croisés. Il faut donc que je prennent des cables croisés ?
Si tu peux préciser les notions de Tx et Rx. Merci.
- SCUDERIA
TX pour transmission et RX pour reception.
Fred
Fred
- fredokl
- Inscription Forum: 06 Aoû 2009 1:36
Exacte!!
- screenplay
- Pro-Divers
Merci à vous 2,
Pour les cables il me faut bien des croisés, vu que toute les éléctronique sont en RS232 C ?
- SCUDERIA
SCUDERIA a écrit:Merci à vous 2,
Un peit Help, pour le moment, je n'arrive pas à faire fonctionner le RFX, donc peut-être un probleme de cable...
- SCUDERIA
Le C de RS232C ne veut pas dire que le câble doit être croisé, c'est juste l'appellation de la liaison (EIA RS-232C ou V24) il faut chercher dans la doc technique des appareils.
Ou alors vérifie si la liaison est mâle ou femelle, en règle général, un câble mâle-femelle est droit, un femelle-femelle est croisé, mais ca dépend vraiment de l'appareil qu'on veut contrôler.
Sur certains appareils le 2 3 5 suffit, alors que sur d'autre le câble doit être complet, d'autre encore demande des ponts entre certaines broches...
Tu dois aussi connaitre la vitesse du port, le bit de parité, le nombre de bit, le bit de stop.
Bref, donne la référence de tes appareils, je vais voir si j'ai tout ca.
- psytache
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 14:39
Salut Psytache et merci de tes précisions.
Entre temps j'ai réussi à trouver les docs de 2 de mes 3 appareils. (Pio SC LX 90 pour l'ampli Pio Sc Lx 90, j'ai trouvé la doc du modele US, mais je penses que ce doit être la même chose, et idem pour le lecteur BR Pio BDP 91 aussi trouvé la doc US du BDP 09 FD)
Il ne ma manque que la doc de l'écran Pio 5090h.
Pour les 2 1er il est noté sur la doc, qu'il faut un cable croisé. Je les reçois demain.
Pour l'écran ???
Si certains d'entre vous ont trouvé les protocoles pour les modeles Européen, je suis preneurs.
A+,
Scuderia.
Pour l'écran ???
A+,
Scuderia.
- SCUDERIA
Les codes sont les mêmes pour les etats unis et l'europe.
D'ailleurs ce sont souvent les mêmes d'un appareils à l'autre d'une même marque.
Sinon pour une BDP-LX91, il te faut un cable croisé avec 2-3-5-7-8 et pour les parametres : 115200, 8, 1, N
Pour les plasmas pioneer : essaie un cable droit avec 2 3 5, en 9600, 8, 1, N
- psytache
Merci pour les infos.
Tu pourrais préciser un cable croisé avec 2-3-5-7-8 ?
J'ai déjà eu du mal à en trouver des cables RS232, mais si en plus il faut qu'il ai des "ports" particulier ça devient mission impossible.
Merci pour ton aide.
A+,
Scuderia.
A+,
Scuderia.
- SCUDERIA
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
