Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Cherche doc Switch Barco RCVDS800
Message » 27 Mar 2004 15:21
Ben, comme je dis dans le titre, je cherche une documentation de RCVDS800.
Je ne trouve rien sur le net, à part une page dans le SM du Barco800 :cry:
Donc si quelqu'un a ça ??
jean-marc
Inazuma
Inscription Forum: 08 Déc 2001 2:00
Message » 27 Mar 2004 16:07
tu veux faire quoi avec la doc????
car il n'y a rien a savoir a part que c'est un switcher avec soit
des carte Vidéo/s vidéo + audio
ou RGB analog +audio
ou RGB TTL +audio
ces cartes c'est toi qui les enfichent dans le switcher et tu peux donc configurer les entrées comme tu veux
au total tu peux avoir 10 entrées Max sélectionnables et par contre il y a qu'une seule sortie pour le TT
il est connecté a ton Barco sur le port Comm (800 périphéricals)
ledoctt
Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
Message » 27 Mar 2004 16:21
Je voulais juste savoir comment ça marche.
Je l'avais acheté avant que le 800 ne tombe en carafe.
Il est arrivé hier. Et maintenant je veux m'en servir.
Je vais faire le cordon subd9 et après....
Ce que je ne comprends pas c'est l'adressage. Je vais avoir 1 PC et 2 lecteurs dvd qui vont arriver sur l'entrée RGBHV, bloc 5.
Comment je choisis la carte d'entrée du RCVDS. et comment je choisis le bloc 5.
Et pour le cablage si j'ai compris il faut relier les broches 1 à 5 et 7 et 8
Inazuma
Message » 27 Mar 2004 17:18
attention le Rcvds 800 c'est pas le RCVDS 400 qui lui a un décodeur intégré ce qui fait qu'en sortie tu n'as que du RGBS quelque soit le signal qui rentre
alors que le RCVDS 800 n'est qu'un switcher donc si tu rentres de la vidéo en sortie tu'auras de la vidéo idem pour le RGBS............
donc entre ton TT et la sortie du RCVDS tu auras les 5 cables pour le RVBShSV et le cable de la vidéo et en plus celui du S-vidéo tout dépend ta confiG
et le cable de dialogue DB9/DB9 soudé fil a fil (Droit)
T'inquiète c'est le RCVDS qui commutera pour toi le TT sur la bonne voie car il y a un dialogue entre les deux
toi il te suffiera de choisir juste le slot d'entrée du RCVDS et c'est tout aorés ca marche tout seul................
l@urent :D
ledoctt
Message » 27 Mar 2004 17:29
Merci doc .
Inazuma
Message » 27 Mar 2004 19:39
bon, j'ai fait mon cable sub9 et ça marche. J'ai remplacé les BNC par des cinchs sur une carte, mais j'ai encore des cables à faire.
Encore une question, le potentiomètre adjust audio, il fait quoi ? c'est une balance ou gain ?
je vais peut-être me servir d'une voie pour commuter l'audio numérique sur coax, il n'y a pas de conte-indication ?
Inazuma
Message » 28 Mar 2004 9:32
Salut pour le pot c'est un réglage de gain...........il permet d'atténuer le signal............ :D :D :D
ledoctt
Message » 28 Mar 2004 11:25
moi ausi j'ai un rcvds 800
est il possible de faire transiter par lui un signal en yuv ?
avant mon ancien lecteur etait en rgb
maintenant le pioneer 868 est en yuv (because macrovision )
j'ai fait un essai mais je n'ai reussi qu'a obtenir une image toute verte...
j'ai 6 cartes d'entrée :4 en rgbs +2 en video composite/s video
kernig
Inscription Forum: 08 Avr 2002 2:00
Message » 28 Mar 2004 11:28
ton projecteur n'accepte pas le YUV.
Le RCVDS peut commuter n'importe quel signal , mais ne le transforme pas.
Tu dois prendre le signal RGBs dans ta péritel.
Inazuma
Message » 28 Mar 2004 11:48
bien sur que si il accepte le yuv !!!
depuis ce matin il fonctionne parfaitement en entrelacé 15khz connecté directement au 701
Il fonctionne aussi en progressive mais que sur des films non protégés
mais j'aurai bien voulu remettre en place le rcvds qui etait bien pratique pour brancher la télé ou une console de jeu
kernig
Message » 28 Mar 2004 12:16
c'était une supposition, tu n'avais pas dit ce que tu avais comme projecteur, c'est un barco, et il y en a peu qui acceptent l'YUV.
Donc à mon avis, tu devrais utiliser ton RCVDS soit pour du RGB(HV) soit pour du YUV mais pas les 2.
tu rentres en YUV sur une carte entrée en RGB et tu raccordes les sorties RGB du RCVDS vers l'entrée YUV du barco.
En plus du composite et SVHS bien sur
Par contre il faut que tu éteignes ton RCVDS pour utiliser les entrées RGBHV du barco
Inazuma
Message » 28 Mar 2004 12:38
le projecteur est un 701 data
l'ancien dvd sortait en peritel rgb etait branche sur une carte rgbhv a 5 entrée et repartait du rcvds vers le projecteur par 4 fils rouge vert bleu et synchro
j'ai essayé de brancher les 3 fils yuv sur la carte rgb hv et c'est la que j'obtient une image toute verte.
Ou est l'erreur ?
kernig
Message » 28 Mar 2004 15:17
mais le switch sur la carte RGB analog sur RGsB car la tu as la synchro dans le vert :o :o :o :o :o
ledoctt
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
