Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Image de 3.5 m avec 2 x Sony 1030
Message » 08 Nov 2004 14:56
augmenter la luminosité, mais pas la définition). pourqoui cela ?
Le vertical-stacking a pour principe de cloner l'image et de la superposer pour avoir le double de luminosité (en aucun cas on double la définition).
cocquebert
Inscription Forum: 30 Sep 1999 2:00
Message » 08 Nov 2004 15:19
je pense avoir compris ton exlication sur cette definition de l'expression anglaise que tu cite
merci de prendre tu temp pour me l'expliquer cela fait toujours plaisir de rencontrer des personnes competentes et sympas :P
sur le sujet qui me preocupe
n'est il pas possible d'obtenir une image panoramique avec par exemple 4 tritubes (sans les utiliser en double stack) et ceci afin d'augmenter la definition en pixel de celle ci ?
a se sujet , avec les 2 tritubes que tu utilise quel est la definition que tu obtient en terme de pixel ? exactement le double ?
enfin dans la photo d'exemple vu plus haut quel est le ratio de l'image que tu projete ?
est ce du 2.35 :1 ?
dans le cas ou un film soit projeter en format 1.85 ou plus petit
faut il refaire des reglages pour eviter le edge bl ?
fex11
Inscription Forum: 25 Sep 2004 2:50
Message » 08 Nov 2004 15:39
Effectivement, et c'est une excellent solution pour sortir du 1080p avec des petits tritubes, _MAIS_, il faut penser à faire de l'"edge blending" verticalement (comme je le fais) et aussi horizontalement ... un boulot énorme à faire ...
Les deux 1031 sont configurés en 720x576p (pour un ratio de 1.33, je ne perds aucune information, pour les autres, le soft détecte automatiquement le ratio et zoom pour avoir toujours 576 lignes utiles (remplies d'image et pas de bandes noires).
est ce du 2.35 :1 ?
Sur la photo, c'est un ratio 2.35:1 en anamorphique donc, sur le DVD il y a une définition utile de 720x436 que le soft "zoom" à 1354x576 (chacun des PC ayant une image de 720x576 avec zone de recouvrement)
Non, le soft détecte automatiquement le format (on peut le forcer par des "hotkeys") et adapte la zone de recouvrement en conséquence, on ne touche à aucun réglage (ni projecteur, ni soft), on s'assoie et on profite.
cocquebert
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
