Salut.
Normalement il y a un inter sur la carte mére,sous les tubes,donc il faut l'ouvrir.
Il faudrat peut étre aussi inverser les déviateurs des tubes.
Regarde bien il y a des connecteurs qui peuvent prendre deux position,d'ailleurs il y a une légende sur les prises.
Attention il faut faire tout ça proj éteint!
Amicalement
François
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Il te faut ouvrir ton Barco (éteint). Une fois le capot enlevé, tu as des cartes insérées verticalement. Sous les cartes, c'est la carte mère. A peu près au milieu, tu peux appercevoir un bouton rouge à enfoncer. Prend un tournevis et enfonce-le.
Ensuite, il faut enlever la carte de gauche (quand tu es face à l'écran et dos au barco). Tu a un capos noir à dévisser, et un truc en plastic qui maintien les 2 cartes de gauche entre elles.
Ensuite, pour eleverla carte, il suffit de tirer dessus. Fais attention, il y un petit fil relié à la carte mère attaché par une vis qu'il faut dévisser.
Une fois la carte retirée, tu vas voir 3 boutons poussoirs plaqués sur la carte mère.
Tu active les trois et le tour ét joué ! Tu a inversé l'image de ton Barco.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Pour info les trois boutons sous le capot noir sont pour la deflexion horizontale, et le solo pour la deflexion verticale.
Le manuel precise qu'il faut debrancher la bestiole pour l'intervention.
- underfog
- Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
4 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
