hello à tous,
j'ai un (vieillissant) NEC HT1100 qui fonctionnait bien jusqu'à ce soir ou au moment de l'allumer , la lampe est restée éteinte.
Pourtant le voyant de changement de lampe ne s'allume pas mais celui qui indique un problème d'allumage lampe !!
j'ai démonté la lampe et la partie couleur alu à l'intérieur est tout craquelé comme si des morceaux d'alu était parti.
Est-ce normal ou bien la lampe est-elle morte ??
si elle est morte, je suis un peu dégouté car elle n'a que 200h au compteur !!
bon ca fait un moment que je n'avais pas utilisé le VP et je l'ai rebranché il y a qq semaines,. j'avais fait des essais , sans problèmes et là ce soir plus rien.
autre Question: si la lampe est morte, faut-il la changer ou acheter un nouveau VP HD dans les 1500€ ??
merci de votre aide
THX72
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
mon VP ne s'allume plus
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
si ton projo est reste longtemps sans fonctionner et s'il est stocke dans une piece plus froide il fallait le laisser monter a temperature afin d'eviter les chocs thermiques
sinon essaye de verifier le ballast...
mais un interieur de lampe alors que le reflecteur est en metal, s'il est craquele c'est vraimment mauvais signe
- hathor007
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 9:21
hathor007 a écrit:si ton projo est reste longtemps sans fonctionner et s'il est stocke dans une piece plus froide il fallait le laisser monter a temperature afin d'eviter les chocs thermiques
Merci pour ta réponse .
non je te rassure, je l'ai monté et fixé au plafond et le j'ai allumé un bon moment après qu'il soit en place dans le salon donc je ne pense pas que cela soit une choc thermique.
qu'est ce que le ballast???
sinon je crains comme toi que la lampe soit détériorée voir morte ...
- THX72
le ballast c'est comme dans les eclairages a neon un systeme qui sert a provoquer l'arc electrique de la lampe
en gros un transfo
en gros un transfo
- hathor007
salut,
j'ai réessayé d'allumer mon projo et il y a une tentative d'allumage de la lampe (on voit une petite lumière) et après plusieurs essais il se met en défaut démarrage de lampe !!
le pb pourrait bien venir du ballast mais est ce réparable (y'a plus de réparateurs de nos jours !!) ??
- THX72
Lorsque ma lampe m'a lâchée c'était les mêmes symptômes ..... desolé mais je crois que tu vas devoir la changer, car même si il s'agit du ballast, il fait partie de la lampe et ne ce change pas seul en tous cas chez Mitsu!!
- LOBO91
- Inscription Forum: 31 Jan 2007 12:16
7 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
