Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
quelle vis mettre pour fixer mon 1270 au plafond?
Message » 09 Juin 2004 14:39
diamètre des chevilles 10 si mes souvenirs sont bon. Par contre j'ai pris des chevilles à béton "simple" pas de cheville chimique.
David
sdguillet
Inscription Forum: 10 Juil 2002 15:37
Message » 10 Juin 2004 16:42
Salut Hart,
Les chevilles pour boulons 6 pans M8 sont largement suffisante surtout si ce sont des chevilles metalliques ( marque Rawl par éxemple ). Cela te fera déja percer ton plafond avec un foret béton de diam 14 ( fait un avant trou de section plus petite ). Pour ce qui du nombre de chevilles à partir de 4 t'as tout bon, plus c'est pour te rassurer.
Pour monter le TT au plafond, j'ai pour ma part emprunter 2 trétaux de maçon ( méthode d'Archi, il me semble ) avec lesquels on pourrait le monter seul le TT, mais à 2 c'est de la rigolade. Une planche entre les 2 trétaux, le bestiau par dessus et hop au plafond. Les trétaux de maçon, cela se loue aussi.
Et puis surtout, si tu disposes d'une platine en deux parties, ben tu fixe la 1ere au plafond et tu te suspend apres. C'est le meilleur des test. Pour mon TT, on s'y est mis à deux, à se suspendre et oui car j'avais pas moi non plus, envie de me prendre les 95 Kgs :wink: du TT sur la tête. Apres tu monte le TT et la seconde partie de la platine que tu raccorde à la 1ere.
Voili, voilou pour mon humble contribution.
A+ Phil qui en vend des chevilles et des boulons et oui c'est mon métier.
PS1: la méthode avec escabeau, surtout pas à deux car en cas de déséquilibre, impossible de retenir le bestiau. Cela à failli m'arriver avec 60 kgs au bout des bras. :oops: .
PS2: les rails c'est bien :lol: , car en plus cela permet de jouer ( un peu ) sur la distance TT écran. Car PJCalc et Lens pas toujours fiable et si tu n'as pas assez poussé les essais en mode table :evil: . Et c'est bien pratique en cas de changement de TT.
Phil92
Inscription Forum: 27 Avr 2004 17:46
Message » 18 Juin 2004 15:22
je souhaiterai acheter un sony 1270 et je veux l'accrocher au plafond.
Mon seul problème s'est que le plafond et le mur sont en placo.
Quelqu'un aurait il deja fait tenir un TT sur du placo?
Perso cela me semble peu probable, je suis pas sur que mon plafond soutienne la charge.
Merci de m'aider.
UncleTsu
Inscription Forum: 22 Jan 2004 23:16
Message » 18 Juin 2004 15:24
Mon plafond est en placo également mais les plaqus sont soutenues par des IPNs donc je m'accroche sur les IPN et pas sur le platre c'est tout.
Mon conseil : Essayes de sonder ton plafond pour savoir sur quoi tient ton platre
David
sdguillet
Message » 18 Juin 2004 16:37
Merci de ta reponse sdguillet,
juste un truc, c'est quoi des IPN :oops:
UncleTsu
Message » 18 Juin 2004 16:52
Ce sont des poutrelles Metallique en forme de I :)
Je me suis trompé c'est pas IPN mais IPM :oops:
sdguillet
Message » 27 Juin 2004 23:11
Bonsoir a tous,
Je suis passer aider hart pour fixer son 1270, il est un peu déçu car le 1270 est tjs par terre :(
Lundi soir, ma perceuse n'etant pas assez puissante pour percer dans le beton ( mais le plan de percage dessiné au plafond ) et ce soir, avec son tout nouveau perceur percuteur apres avoir galerer avec une cheville récalcitrante; le 1270 a ete plus fort que nous, le grimper au plafond a 2 aurait été un peu trop risqué.
En tout cas, nos chers TT's il faut se les meriter, car on en ressort plein de poussieres de beton, on transpire comme des cochons, on galere et nos WAF's font les gros yeux et s'impatientent...
Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, alors hart pas de honte a me rappeler, j'adore ca les TT's :P :P :P :wink:
OlivierG
Inscription Forum: 07 Mai 2002 13:23
Message » 28 Juin 2004 9:48
faut aller à la muscu les mecs!!!! :D
un 1270 à monter au plafond si t'as pas 3M50 de plafond ça ce fait facile à 2....
faut juste un peu de méthode ;)...
bon courage en tout cas, et essayer d'etre 3, pour rattraper le coup en cas de faiblesse d'un bras lors de la levée!!
julianr
Inscription Forum: 08 Sep 2000 2:00
Localisation: dpt 91 village de gauche apres celui des apaches
Message » 28 Juin 2004 11:54
Salut Hart07,
Suite à ton MP, à ta demande je t'ai envoyé 2 mails.
Je précise ici que si tu n'as percé qu'un trou à 14 au lieu de 12, cela ne doit etre bien grave. En revanche, si tous tes trous ont été percé à 14 au lieu de 12, alors tu es bon pour remplacer toutes tes chevilles par des chevilles et boulons adaptés.
Voila, tiens moi au courant.
Pour ce qui est de monter un 1270 à 3, je "replussoie", car j'ai bien failli lacher un 1251 ( et cela ne l'aurait pas fait ). Alors qu'à trois, ben on assure le coup.
Phil92, vendeur de chevilles et boulons entre autre.
Phil92
Message » 28 Juin 2004 12:43
+1 pour Phil92. :wink:
J'ai encore ( pour peu de temps, j'espère :wink: ) un Sony D50 à la maison, suspendu au plafond via la potence Sony PSS-70.
J'ai utilisé 4 chevilles à expansion en métal de marque RAWL ( je ne me souviens plus du modèle mais je crois qu'il s'agit de celle qui prend des vis 8x8 et qui fait 50 ou 60 mm de long ).
Bref, chacune des vis peut accueillir 250 kg ( et ça, c'est ce qui est annoncé par le constructeur... en sachant qu'il se garde une bonne marge ). Donc 4 vis = 1000 kg au plafond.
A mon avis, le plafond lache avant les vis. :lol: :lol: :lol: :wink:
Moi aussi, je me suis suspendu, histoire de... :wink:
Jamais un prbm ni aucune frayeur.
Et pourtant, au début, je flippais et je n'osais pas m'asseoir en dessous. :oops: :lol:
Aujourdh'ui,, avec ma femme, nous faisons carrément des roupillons en dessous et parfois même avec la tête posée sur le dessus du canapé ( si le monstre se détachait, j'aurais le crâne broyé :o ).
Franchement, à partir du moment où on est sûr de la qualité du matériau dans lequel on fixe le TT et que le tout est bien fixé, il n'y a pas à s'inquiéter. :)
Vincent
Dirty Vincent
Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Message » 28 Juin 2004 15:05
Attention Hart07,
J'ai cru comprendre que tu as percé 3 trous à 14 au lieu de 12 et un quatrième à 12. :roll: Sur combien au total ?
Bon dans tous les cas, il me semble que vas devoir changer tes chevilles Fischer de 12 pour des autres de 14. Au passage la marque Rawl fabrique en effet d'excellente chevilles ( les Rawlbolt ). Il ne serait pas pro de ma part de ne pas te mettre en garde quand à la mauvaise mise en application de tes chevilles. Si le fabricant précise de percer à 12 ben c'est à 12 et pas à 14 qu'il faut percer. Sinon, tu ne pourras pas te retourner contre le vendeur ou le fabricant si un jour tu prends ce 1270 sur la tête ( et si tu peux encore te retourner tout court :cry: et s'il faut à chaque fois que l'on fait une connerie se retouner contre quelqu'un ). Mais chacun fait comme il veut.
Allez c'est pas compliqué de retirer ces 3 chevilles et de les remplacer par d'autres. Et puis ton projo n'étant pas encore à sa place, c'est mieux d'intervenir avant qu'apres. Et si OlivierG peut repasser chez toi avec son perfo et sa mèche de 14, profitez en pour passer tous les trous à 14, ainsi tu auras un ensemble de fixation homogène. Mais en cas de probleme d'insertion d'une des chevilles ne reperce pas à 16, car là tu devras passer à des boulons M10.....etc........etc......... :lol:
Bon courage à toi.
A+ Phil92
Phil92
Message » 28 Juin 2004 15:17
Je viens de raccrocher avec hart, ca y est il a reussi a sortir une cheville :D , il lui reste les 3 autres....
Ayons une pensee pour lui, qui doit etre couvert de poussieres et en plein effort :lol: :lol:
OlivierG
Message » 29 Juin 2004 10:04
c bon g reussi a retiré les 3 chevilles de 12 dans le perçage 14mm
reste donc une cheville fischer de 12mm dans son perçage de 12mm.
Cette dernière je la garde et je mets des chevilles pour un perçage 14mm pour les 3 autres .
les vis etant tjrs du M8.
je pense que ça devrait allé là.
aujourd'hui on monte le TT a 3 ou 4 ça devrait être bon.
je viens de récuperer la coque de mon 1270 chez mon peintre carrossier peinds en blanc laqué.
ouf enfin c presque fini cet install.
hart07
Inscription Forum: 27 Nov 2002 3:35
photos de l'install à venir...
hart07
Message » 29 Juin 2004 17:33
allez vite on veut voir ca :D :wink:
remydedez
Inscription Forum: 12 Nov 2003 15:25
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
