Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Réglage BARCO 508, si ça peut servir
Message » 28 Juin 2003 0:36
J ai déjà posté ce thread sur un autre forum (demandeur)
Le projecteur est certainement déjà réglé pour une configuration différente de la tienne.
Le plus simple est de partir de cette base et de modifier les réglages.
Plus tard, quand tu seras bien « rodé », tu pourras faire un set-up et tout reprendre sur des bases plus saines.
Tout d abord, connecter ta source et sélectionner l entrée choisie.
Tous les réglages se font à la télecommande ou sur le pavé de touches à
l arrière du projo (sauf focus et convergence des tubes)
1/ menu installation
- Affichage des mires quadrillées R,V,B
Régler successivement les 3 optiques
Desserrer l écrou papillon, tourner le bloc optique pour obtenir la mire la plus nette possible.
- Affichage des rasters R,V,B
En regardant dans les tubes, centrer successivement les 3 rasters le mieux possible en appuyant sur les touches/flèches horizontales et verticales
- Affichage des croix
Desserrer les 2 vis supérieures et la vis inférieure (clef à pipe 8mm sur plats, long manche 14 cm)
Pour cela il faut retirer le capot plastique sur les tubes et le capot en tôle perforée.
Orienter successivement les tubes R et B pour converger sur le vert
2/ menu Random accés
sélectionner : genlocked patern
sélectionner : picture tuning
sélectionner 6500 K.
Revenir au menu et sélectionner : géometry
Là, tu cliques sur toutes les fonctions pour voir comment elles agissent et tu corriges la géométrie en conséquence.
Au départ, il vaut mieux mettre : phase, horizontal center line skew et bow, vertical center line skew et bow à 50 et supprimer les blankings.
Revenir au menu et sélectionner : convergences.
Sélectionner rouge sur vert et régler les 13 zônes proposées pour superposer au mieux les 2 couleurs.
Sélectionner bleu sur vert et régler les 13 zônes également.
Tu dois alors commencer à avoir une belle image
Reste les focus électroniques (seulement si tu ne réussis pas à obtenir des mires nettes)
Et vérifier les G2 ; et puis ce que j ai oublié.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
barco 508
Message » 28 Juin 2003 9:27
merci pour ces renseignements
lolo10
lolo10
Inscription Forum: 01 Avr 2003 21:50
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
