Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: burne et 30 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Question sur le format des images DVD
Message » 22 Mar 2003 15:59
j'essaie de comprendre comment est transformé une image vidéo entre un DVD, la sortie d'un lecteur de DVD et l'image projeté par un VidéoProjecteur.
Plaçons-nous dans le cas d'un lecteur DVD en mode Progressive Scan :
A la base (si j'ai bien compris), l'image sur un DVD PAL Zone 2 est enregistrée en 720 * 576 (ce qui ne fait pas du 16/9).
A la sortie d'un lecteur DVD en YUV, il est en 480p (ou 576p) mais avec toujours 720 points par ligne. Le recadrage en 480p faut-il perdre une partie de l'image ou s'agit-il t'il d'une compression de lignes 576 --> 480 ?
La plupart des Vidéoprojecteurs 16/9 ont des matrices 848 * 600 ou 1280 * 720. A partir de là, comment travaille un vidéoprojecteur pour transformer cette image en 16/9 à partir des 2 formats en entrée (480p ou 576p) ?
Y-a t'il suppression d'une partie de l'image (verticale ou horizontale) avant le recadrage au format de sortie du Vidéoprojecteur ?
Comment obtenir la meilleur image en sortie à partir de ces sources ?
Merci d'éclairer ma lanterne. :wink:
le_manant
Inscription Forum: 03 Juin 2001 2:00
Message » 22 Mar 2003 18:12
le_manant a écrit:Plaçons-nous dans le cas d'un lecteur DVD en mode Progressive Scan :
Ce qui crée la confusion dans les formats, ce sont les notions de lignes et de points par lignes. Quand on dit 576 lignes de 720 points, on pense inconsciemment à une grille et on trouve étrange de ne pas avoir un ratio connu:
720/576 = 1.25 = 5/4, donc ni du 4/3 ni du 16/9! Alors que signifient ces valeurs ??
Partons à l'envers: tu as une image qui a un ratio R = largeur/hauteur. Ton matériel d'acquisition en PAL va récupérer 576 x 720 valeurs, autrement dit l'image est découpée en 576 lignes et sur chacune d'elle on relève 720 points, peut importe que le ratio de ton image initiale soit R=16/9 ou R=4/3.
On peut adopter un autre point de vue: en supposant que le matériel d'acquisition ne sait pas analyser autre chose qu'une image au ratio 4/3, et que tu veux récupérer une image au ratio 16/9, il suffit alors de comprimer l'image par un procédé optique (l'anamorphose) sur l'axe horizontal d'un facteur 12/16 (de 16 unités en largeur tu passes à 12) et tu convertis ainsi une image 16/9 en 12/9=4/3; et ensuite tu récupéres les 720 points sur chacune des 576 lignes.
Bien sûr la confusion tient au fait que l'on a envie inconsciemment que les points relevés soient à égale distance sur les deux axes, et ce n'est pas le cas. La seule information que le périphérique qui retranscrit le signal doit savoir à ce sujet (TV, vidéopro, etc...), c'est le format de l'image d'origine. S'il croit que l'image était en 4/3, alors qu'à l'origine elle était en 16/9, il diffusera une image comprimée sur l'axe horizontal, alors que s'il le sait, il fera une désanamorphose, i.e. il va étaler les 720 points sur la bonne longueur.
Voila qui devrait t'aider pour ce point de ta question.
oufman
Inscription Forum: 20 Jan 2003 22:44
Format d'image
Message » 22 Mar 2003 21:22
Tu trouveras des infos sur les formats des films à l'adresse:
http://www.son-video.com/Conseil/HomeCinema/FormatsCinema.html
En fait, les formats des projecteurs (800x600) ou 1024x768 sont utilisés en informatique. Pour la vidéo, des processeurs adaptent les formats.
La plupart de films en DVD sont au format 1:2,35 (donc plus large que le 16:9)
eric james
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
Retourner vers Normes
