Didier HC a écrit:...puis par la suite est arrivé le NEC HT1000, le Z90, le PLV-Z1 puis Z2...
Salut Didier,
est-ce que la calibration du Z2 est particulièrement difficile ou non ? As-tu essayé avec/sans filtre ?...
Merci,
Gauthier
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pepelomas84 et 35 invités
pedro a écrit:Sauf que la colorimétrie n'est pas bonne et ca pour moi, c'est un non definitif.... et que je n'ai passé "des nuits blanches de réglages" sur mon HS10.
le Z2 c'est 633:1iris ouvert/ 602:1 iris fermé, avec une courbe de couleurs de travers et le HS10 c'est 520:1 calibré au poil, donc l'ecart sur le contraste est trés faible, contrairement à ce que tu semble penser.
Mais si tu es content du Z2, c'est l'essentiel, chacun son joujou
Han Solo a écrit:Merci Stéphane...
au fait pour ceux qui n'ont pas encore été jeter un oeil, le test-optimisation fait par cine4home sur 25 Z2 différents avec graphiques colorfacts :
http://www.cine4home.de/knowhow/ProjoTu ... reuung.htm
Autre chose pour Pedro que j'ai oublié de dire : trop fort le titre de ton message![]()
Didier HC a écrit:>WhyHey
salut Yves, le yam est assez précis mais on peut lui faire gagner les précieux degré assez rapidement pour obtenir vraiment des merveilles
henri66 a écrit:Salut Didier ( et les autres)
Je me rappelle bien qu'on avait dit qu'on la ferait la calibration. Juste que nos emplois du temps respectifs n'ont pas collé.
On trouvera bien une date kivabien (Imola 25 avril???)
Avec quel lecteur et quelle connectique ?Shooter a écrit:J'espère que Gilles ne m'en voudra pas (je pense que non), mais sauf erreur de ma part, voici la courbe de mon petit H30 en VGA :
La légère descente du rouge en fin de courbe est essentiellement dûe à la pièce dans laquelle la calibration a été faite, pièce dont les murs sont...rouges.
stephane a écrit:Donc, toujours prendre avec des pincettes les réglages des autres (qui cependant donnent souvent une bonne baase de départ).
Shooter a écrit:La légère descente du rouge en fin de courbe est essentiellement dûe à la pièce dans laquelle la calibration a été faite, pièce dont les murs sont...rouges.
dada_bobol a écrit:Avec quel lecteur et quelle connectique ?
MLill a écrit:Cela serait intéressant de vérifier avec le même réglage et les mêmes sources dans une pièce de couleur différente.
En théorie, telle que la mesure est faite par CF, le profil de la courbe est indépendant de la couleur de la pièce.
La lumière qui revient des murs vers l'écran est toujours en même proportion que l'on parte d'une mire à 10 IRE ou à 100 IRE.
Par contre l'impact doit être réel si l'on mesure la colorimétrie sur une seule mire en plaçant le capteur dans différentes barres de gris.
Dans ce cas on "bénéficie" du retour du blanc à 100 IRE dans le gris à 10 IRE ce qui force le rouge de ce dernier si les murs sont rouges.
Michel
Shooter a écrit:
Directement au cul du PC, donc avec les mires générées directement par Colorfact.
pedro a écrit:Pour une raison que je connais pas, on m'a toujours fortemment déconseillé d'utiliser les mires internes de Colorfacts et de passer plutot par un DVD externe ( je suppose que c'est pour prendre en compte les caracteristiques videos du lecteur?)
Bastien Cluzet a écrit:J'ai constaté de gros écarts entre les différentes entrées sur bon nombre de projecteurs ...
Shooter a écrit:Et chaque entrée possède sa colorimétrie propre (les réglages en VGA, en YUV prog et en YUV entr sont totalement différents, et le rendu est d'ailleurs différent).
Shooter a écrit:
PS : on a aussi fait un réglage en YUV prog via un lecteur de DVD Denon (2200 sauf erreur), mais c'est vachement plus fastidieux...
68 messages
