Vador1313 a écrit:Que se passe-t-il avec la liaison wifi suite à la mise en veille du projo ?
Pour moi, si j'arrête le projo (mise en veille) ainsi que le lecteur (oppo 93 avec sortie hdmi 1 sur prise hdmi de l'émetteur wifi), au redémarrage du projo et du lecteur la synchro ne se fait pas (seule la led verte est allumée, pas la led jaune de synchro). Je dois arrêter le module wifi puis le remettre sous tension pour re-synchroniser le signal.
c'est vrai qu'à partir de là il faut entre 5 à 10 secondes pour synchroniser l'image.
Faut-il toujours éteindre l'émetteur en dehors des projections ?
Une autre question sur un autre sujet : Mon ancien TW5500 souffrait d'une évolution de la netteté entre le démarrage (projo froid) et le moment où celui-ci est chaud (soit environ après 30 min de marche). Eh bien même chose pour le TW9000 : Ayant réglé la netteté à chaud, au démarrage l'image est floue, il faut attendre la chauffe du projo. A noter que ma salle n'est pas surchaufée (20 - 21°) et que le projo est à l'endroit au plafond (d'où sûrement une variation de température importante du bloc optique). D'autres que moi constatent ce petit soucis
Oui, j'avais écrit que le constat était le même pour moi, différence dans la netteté entre le projo froid et chaud comme le TW5500.
