11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: denis777, Fre.Mo, GT-RUN, hoggett et 47 invités
INFO DISTANCE ECRAN PROJECTEUR
Bonjour a tous je suis actuellement en train de refaire tout mon salon ainsi que la mezzanine et mon objectif est d'y integrer une installation home cinema .Je vais donc essayer d'ameliorer au mieux la partie accoustique de la piece (4x7m) mais mon probleme se situe par rapport au positionnement de mon futur videoprojecteur.La base de mon ecran sera d'environ 2,8m or je ne peux positionner mon projecteur qu'a 3,5m ou bien en fond de salle a 7m.Ma question est la suivante :est ce qu'avec une distance de 7m entre l'ecran et le projo je ne vais pas trop perdre en luminosité et surtout en définition ou bien y a t'il des produits qui positionnés a environ 3,5m peuvent donner une base de 2,8m merci pour vos réponses .(quels sont les meilleurs modeles du moment pour ma configuration)
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Au vu de ta configuration il te faut soit une focale très courte capable de délivrer 2.80 d'image pour 3.5 de distance, soit une focale fond de salle. Dans le premier cas de figure, il ne doivent pas être légion.
Vers quelle technologie comptes-tu t'orienter et quel est ton budget ?
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
En ce qui concerne la technologie peu importe LCD ou DLP dans la mesure ou l'image est bonne c'est le principal ,en ce qui concerne mon budget il est d'environ 4000E
- JCGB
JCGB a écrit:En ce qui concerne la technologie peu importe LCD ou DLP dans la mesure ou l'image est bonne c'est le principal ,en ce qui concerne mon budget il est d'environ 4000E
Es-tu sûr de ne pas être sensible aux aec ?
- Bardamu voyage
salut, tu peux opter pour le Benq pe 8700+
- dante1
- Inscription Forum: 12 Sep 2004 19:16
Salut ,
pour un vp dlp de focale tres courte , il n'y en pas des masses , j'ai le meme probleme que toi , et les seuls que j'ai trouver actuellement sont pour le plus court " l'advance hcs2000 qui pour 2.5mts de recule donne 2mts de base , donc sa devrait etre bon pour toi , - de 2000 euro " puis tu a les optoma h30 et h57 qui avec env 2.50 de recul donnent 1.70 de base et pareil pour le mitsubishi hc900.
Si vous en connaisser d'autre tres court cela m'interresse au plus haut point , mais ils doivent etre en dessous de 1.50.
N3°
N3°
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
En ce qui concerne les optoma pour une base de 2,8 il faut un recul de 4,5m je me demande si je ne partirai pas sur un projo de fond de salle donc 7m mais j'ai peur que le rendu image soit moins bon.
Mon probleme est qu'a 4,5m voir 5m de recul mon plafond (qui est en pente)se trouve a 3,5m voir 4m de haut !!
Ma priorité étant la qualité de l' image pensez vous que plus le projecteur est pres de l'ecran meilleur sera le rendu.Peut on avoir la meme qualité avec un projo focale longue a 7m qu'avec un focale courte a 4,5m??
- JCGB
Par principe optique, une focale longue engrange moins d'abérations optique qu'une focale très courte. Néanmoisn les courtes focales sont aujourd'hui très au point.
Ce qui va vraiment changer le rendu et la luminosité c'est la taille de l'image. Si de toute façon tu vises une base de 2,6 m, que le projo soit près de l'écran ou au fond de la salle ne change rien... à moins que ta pièce soit enfumée
A mon avis, avec un VP à 1000lumens de luminosité tu n'auras aucun souci en fond de salle et une bonne sensation "cinéma".
Par contre prend un VP ayant une résolution de 1280x720, vu la taille de l'écran. Et si tu as un lecteur DVD qui peut upscaler l'image en 720p ce sera encore mieux, vu la taille de ton écran.
- Stone
- Inscription Forum: 27 Nov 2001 2:00
bsr juste une idée vu la pente de ton plafond vers les 4m50, 5m à cet endroit tu pourrait fixer ton VP sur une potence qui possede une colone d"extention? je ne sais pas au niveau de du style si cela serait top?mais tu n'aurais+ le dilleme focale courte ou longue.
- Alexvelocet
- Inscription Forum: 13 Fév 2004 12:19
Quelques liens ailleurs sur le forum :
Le tableau des rapports distance de projection/base écran, pour avoir quels projos respectent tes cotnraintes de distance
Un thread sur la luminosité nécessaire pour un grand écran
Le tableau des projos de MLill, qui donne des mesures de luminosité d'un certain nombre de projos
- jfbus
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:00
En supposant que je positionne une potence au plafond( a 4m ou 5m de l'ecran )mon projecteur va se retrouver environ à 50cm au dessus du haut de l'ecran est ce que les corrections de trapezes sont suffisemment efficace sur les videoprojecteur pour corriger un tel ecart ? (il est vrai que tres souvent on voit des videopro accrochés aux plafonds et le haut de l'ecran legerement en dessous)
PS y a t'il moyen de joindre des photos sur ce forum car je pourrai vous scanner les plans de mon projet
- JCGB
11 messages
