Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, kildaros, mmdd, psychokite et 102 invités
[VP_3D] JVC DLA-X3 - 50 000 :1 - 3 999 €
Message » 14 Mai 2014 17:45
minirama90 a écrit:
Si tu es minutieux et bricoleur, tu trouveras en lien, l'ampoule pour ton vidéoprojecteur à changer sur le bloc lampe. Je l'ai fait sur le mien qui est un X70, même ampoule, et pour moins de 100 euros tu retrouves la luminosité d'un vidéoprojecteur neuf.
http://www.amazon.fr/JVC-PK-L2210UP-Lam ... QAZA2QX8HQ
Je viens de recevoir la lampe commandée sur le cite que tu donnes en référence.
A ma grande surprise cette lampe est donnée pour 220V/150W alors que JVC annonce 220W.
Peux tu confirmer que celle que tu as reçue à les mêmes caractéristiques et que la luminosité est correcte?
Je corrige: Je crois avoir mal traduit 222-150W par 222V-150W alors qu'il s'agit plutôt de 222W-150W indiquant la plage d'utilisation en puissance.
Voici les références de la lampe reçue: 9281 360 05390/ UHP 222-150W 1.0 E19.5
kerlucun
Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Message » 14 Mai 2014 22:11
Bonjour, je viens de vérifier en démontant mon bloc lampe, voici ce qui est marqué sur l'ampoule:
TOP OSRAM P-VIP 180-230/1.0 E19.5 Made in China pas d'indication concernant la puissance
Petits conseils pour changer l'ampoule:
- prendre en photo le bloc avant démontage et surtout la position de l'ampoule dans le support
- dévisser les 4 vis noires aux quatres coins de l'ampoule
- retirer les 4 vis délicatement tout en faisant attention à l'emplacement des languettes/ressort qui permettent de maintenir l'ampoule en position, en effet celles-ci sont maintenues par les vis et risquent de s'enlever en retirant les vis
- enlever délicatement l'ancienne ampoule tout en observant et en prenant en photo la position des languettes/ressort en dessous de l'ampoule ( attention les languettes/ressort en dessous de l'ampoule risquent de s'enlever et leur remise en place et surtout le sens n'est pas forcément très évident une fois retirées) , et dévisser les 2 vis chromées qui permettent le contact des cosses de l'alimentation. En profiter pour nettoyer le verre devant l'ampoule
- reconnecter la nouvelle ampoule en positionnant les 2 cosses au même endroit que l'ancienne (mon ancienne ampoule avait l'une des connexion sertie. J'ai été obligé de couper au raz du sertissage, puis de sertir une cosse sur le bout câble. Car étant donné la chaleur dégagée en fonctionnement, il est impossible de souder.....)
- positionner la nouvelle ampoule dans son logement, repositionner les 4 languettes/ressort qui maintiennent l'ampoule, remettre les 4 vis noires
- vérifier que l'ampoule est dans la bonne position et est bien maintenue par les languettes/ressort
il ne faut pas avoir des mains de maçon, ne pas trembler, une pince à épiler peut être utile pour les vis et aussi les languettes/ressort......et enfin beaucoup de patience. Mais au final, tu vas retrouver une luminosité que tu avais oublié et redécouvrir les derniers films que tu as visionné.......
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 15 Mai 2014 6:52
@minirama90 merci pour l'info,
je viens de faire un tour sur google et j'ai pu vérifier que ta lampe était bien annoncé pour une puissance de 230W, ce qui correspond bien à la valeur annoncée par JVC pour la lampe du X3.
La mienne de 150W ne fera donc pas l'affaire.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur ou bien d'un acte volontaire mais je vais demander l'échange ou le remboursement.
Encore merci.
Un spécialiste pourrait-il confirmer?
kerlucun
Message » 28 Mai 2014 19:26
salut bon apres mise a jour mon probleme d'affichage s'etait arreté...
mais voila que hier soir l'image a commencé a scintiller et a sauter!!! :o
je pense donc que la lampe est en train de rendre l'ame....
ou avez vous acheter votre lampe et combien ?
merci de vos bon tuyau :bravo:
le demontage et remontage n'est pas trop compliqué?
fredthefred
Inscription Forum: 12 Juil 2006 23:45
Message » 28 Mai 2014 19:57
mirak a écrit:J'explore actuellement la thèse de mon onduleur défectueux en utilisant mon X3 sans lui.
A suivre...
Cela doit faire maintenant 6 ou 7 séances sans problème de vacillement de luminosité depuis que j'ai retiré l'onduleur. Je pense donc qu'il était défectueux !
J'ai décidé de ne plus en mettre car il doit y avoir en moyenne 3 ou 4 coupures de courant par an dans mon lotissement. Et encore faut-il qu'elles surviennent pendant une projection !
Un arrêt sans ventilation du VP une fois tous les trimestres ne va pas le tuer, il faut arrêter de paniquer avec ça (comment font ceux qui débranchent la prise tous les 15 jours pour débloquer le X3 ? leur VP est toujours en vie que je sache) et si le courant revient 2 ou 3 secondes après, l'appareil reste en veille pour refroidir gentiment.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 29 Mai 2014 13:50
Personne peut me répondre?
Sinon faut il changer la lampe ou le module complet?
330€ contre 140€
Help!!!
fredthefred
Message » 29 Mai 2014 14:15
Avec le module complet tu est tranquille car c'est simple à changer, c'est "plut and play"....
La lampe seule est sensiblement moins chère mais il faut être un peu plus bricoleur et minutieux, mais rien de bien compliqué quand même.
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 29 Mai 2014 14:52
fredthefred a écrit:Personne peut me répondre?
330€ contre 140€
Help!!!
Tu peux trouver un bloc complet ici: http://www.projectorlampsworld.com/jvc- ... -lamp.html
Pour + de précision voir un de mes messages dans la page précédente.
kerlucun
Message » 29 Mai 2014 16:19
Alors pour toi ton site chinois c top?
L'installation s'est bien passe?
Ça marche nickel maintenant ?
Et en combien de temps tu l'as reçu?
Désolé des questions mais vu le prix j'ai peur que ce soit du pas top top....
fredthefred
Message » 29 Mai 2014 17:33
fredthefred a écrit:Alors pour toi ton site chinois c top?
La gestion est efficace et la livraison rapide.
Pour la version complète le boitier est tout à fait conforme à celui reçu pour le 1er échange 'officiel', cependant la quincaille est plus légère (tête de vis de diamètre inférieure par exemple).
Par contre les 2 lampes paraissent de fabrication moins sérieuse, en particulier au niveau du câblage et du revêtement réflexif.
Pour moins cher (250€ environ) que la version officielle j'ai donc 2 lampes de rechange (une en boitier et une nue), reste à voir leur durée de vie.
Je vais tester une douzaine d'heures la version en boitier.
kerlucun
Message » 29 Mai 2014 20:14
Tu parles de 2 lampes...?
c'est bien ça le lien?
150€ le bloc c'est pas cher :o d'ou mes interrogation, sinon vous connaissez d'autres sites?
fredthefred
Message » 30 Mai 2014 9:45
fredthefred a écrit:Tu parles de 2 lampes...?
J'ai acheté successivement un bloc à 150€ sur le site cité en référence puis une lampe à 96€ sur celui ci: http://www.amazon.fr/JVC-PK-L2210UP-Lam ... QAZA2QX8HQ
kerlucun
Message » 30 Mai 2014 17:54
FIN DES AVENTURES DE MON X3
Pour rappel :
Toutes les 3 séances en moyenne, j’avais depuis quelque temps un vacillement de luminosité qui durait une trentaine de secondes puis retour à la normal (un changement de lampe n'y a rien fait).
De plus, est apparu un problème de brèves saccades sur les sources 1080p qui survenaient toutes les 10 minutes !
Pour le premier problème
L’onduleur était défectueux et perturbait l’alimentation du JVC (un comble !). Cela va faire 10 séances que je projette sans lui et tout est OK.
Un filtre secteur a donc remplacé mon onduleur.
Pour le second problème
Ma nouvelle configuration requise.
Sont branchés sur mon scaler DVDO Edge les sources suivantes :
Lecteur LD
Combi DVD/VHS
DVDscope
Démodulateur TNTsat
Tout ce petit monde ressort du scaler en HDMI pour entrer dans l’Oppo afin de bénéficier du Darbee.
L’image sort de l’Oppo par l’HDMI 1 pour aller au X3 et le son par l’HDMI 2 pour être traité par mon ampli.
De cette façon, le 1080p du Blu-ray qui semblait poser problème au scaler DVDO Edge n’y transite plus.
En effet, après plus d’une heure de test (à confirmer encore), les saccades ont disparu !
Si tout cela se confirme, mon X3 serait en parfait état de marche !
Je lui pardonne la faible longévité de la lampe et la panne du capteur IR avant. :zen:
mirak
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 30 Mai 2014 19:46
Commande effectué merci du tuyau
Jvous tiendrais au jus de la suite car a 180$ le bloc.... :bravo:
fredthefred
Message » 04 Juin 2014 22:07
lampe recu aujourd'hui soit 3 jrs de delai!!
TOp celle ci est bien emballé et surtout envoyé via amazon.. :wtf:
maintenant il reste plus qu'a la monter mais comment??
auriez vous un topic ou une notice de démontage?
fredthefred
Retourner vers Projecteurs HD
