Est ce que le lens shift c'est identique à la correction du trapèze ?
Le vidéo projecteur Mitsubishi hc 3000 semble être doté d'un correcteur de trapèze, est ce que cela veut dire que l'on peut mettre l'engin de biais par rapport à l'écran tout en faisant une correction du trapèze ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vecho92 et 66 invités
Lens shift identique à la correction du trapèze ?
- gills
- Inscription Forum: 29 Jan 2004 13:42
gills a écrit:Bonjour à tous,
Le lens shift permet de déplacer l'ensemble de l'image sans la dégrader en principe. La correction du trapèze est numérique et dégrade l'image.
En résumé, mieux vaut l'éviter.
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Le lens shift est optique (pas de pertes), la correction de trapèze numérique (tu perds des pixels quand tu l'utilise, donc de la définition). C'est pas du tout pareil et la correction de trapèze est a proscrire autant que possible.
- Ninipc
- Inscription Forum: 10 Sep 2001 2:00
Tain grilled, pourtant j'ai pas mis longtemps a le taper :p
- Ninipc
Ninipc a écrit:Tain grilled, pourtant j'ai pas mis longtemps a le taper :p
Désolé
- Bardamu voyage
Merci pour les réponses.
Bah , je me doutais bien qu'il n y avait pas de miracle !
Donc toujours pas de modèle(s) pouvant être mis à l'extrème gauche ou droite d'une pièce !
- gills
gills a écrit:Merci pour les réponses.
Si les triLCDs
Mais en horizontal, je sais pas si le déport que tu envisages est réalisable ou pas.
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Pardon ? un espoir ???
Ma situation est la suivante :
L'emplacement du vidèo projecteur doit être situé à environ 1 mètre décalé sur la droite de l'extrèmité de l'écran ( c'est pas très clair !! )
O------------------------------------------------------
Vidéo projecteur
I
I
I Ecran
I
I
Est ce qu'avec une telle configuration, cela vous semble possible ?
Vidéo projecteur
I
I
I Ecran
I
I
- gills
Problème dans ma figure !!
La partie "Ecran" est à l'extrème droite.
- gills
Certains TriLCDs vont jusqu'à 50% de la base d'image (en tout cas c'est ce que j'ai compris).
Je crois que le HS60 ou le Z4 peuvent le faire.
Donc selon moi si tu as une base de 2m, tu dois pouvoir décaler ton projo de 1m vers la droite ou la gauche, et donc afficher une image ou il faut comme indiquer dans ta configuration.
Mais c'est à mon avis à tester avant achat.
Un possesseur de Z3, Z4, HS50 ou HS60 peut il confirmer ?
Ou essaie de fouiner dans les threads de ces projos, tu auras certainement la réponse
- Salvor Hardin
Sauf erreur de ma part, il me semble que tu peux effectivement mettre ces modèleS dans l'axe de l'extrémité de ton écran. Mais je doute que tu puisses le mettre au delà...
- gills
gills a écrit:Sauf erreur de ma part, il me semble que tu peux effectivement mettre ces modèleS dans l'axe de l'extrémité de ton écran. Mais je doute que tu puisses le mettre au delà...
En tout cas ils y arrivent pour ce qui est du vertical... donc pourquoi pas en horizontal.
- Salvor Hardin
Exact, testé et approuvé avec un HS50
Pour faire simple, l'objectif du projo doit se trouver en face d'au minimum un point de l'écran, et c'est gagné
Donc pour gills c'est grillé...
Quoique... En fait c'est peut-être jouable si tu es centré verticalement car tu peux faire plus de lens shift horizontal !
- joeydmaio
- Inscription Forum: 02 Sep 2002 11:24
Oui c'est bien cuit !!!
En parlant de grillé... fait attention de ne pas griller ta lampe !
- gills
Argh vous allez trop vite... j'ai édité au dessus
- joeydmaio
18 messages
