je possède donc un PJ-TX100 tout neuf (enfin déjà 60h de vol) préparé par poprock. Il est connecté en DVI avec mon PC.
Le problème que je rencontre est le suivant : le bord gauche de l'image est flou ( le 1/4 gauche, si on divise l'écran en 4, verticalement). J'ai tout vérifié (du moins ce qui me vient à l'esprit) :
- l'écran est bien droit et perpendiculaire au faisceau
- le VP projette bien perpendiculairement par rapport à l'écran
- la source ne présente pas ce flou sur mon écran CRT
l'effet est un peu visible pendant les films, mais c'est surtout dès qu'il y a des textes (en l'occurrences des sous-titres) que c'est flagrant (ce qui est particulièrement ennuyeux pour moi étant donné que je ne regarde quasiement que de la vo sous-titrée !)
Est-ce qu'il y a des réglages éventuels à tester ? Est-ce que mon VP déconne !?
Merci de votre aide précieuse.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeano33 et 74 invités
PJ-TX100 : partie gauche de l'écran floue !?
- frigorifix
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 22:51
c'est normal et pas normal en meme temps.
normalement l'endroit le plus net est au millieu, normal la distance est plus courte entre l'objectif, c'est quand meme minime mais visible si l'on déplace le menu dans tout l'ecran
maintenant c'est pas trés normal que tu est un coté plus flou que le reste, je te conseil le SAV t'en qu'il est garantie
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
c'estvrai que je faisais le test en dépaçant une fenêtre sur tout l'écran et c'est un tout petit peu flou à droite mais néanmoins, c'est plus flou à gauche...
La garantie dure un an sur ce VP, non ? (parce que je dois dire que je m'amuse tellement avec depuis une semaine que j'ai pas tout de suite envie de m'en séparer
- frigorifix
il me semble que c'est deux ans la garantie
- aldo
- Pro-Fabricant
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
quel honte moi qui en possède un
- aldo
- Pro-Fabricant
Dans le menu Position de l'Image de mon Panasonic ptae 100, j'ai un réglage qui s'apelle Reg Phase et un autre Dot Reg, ces 2 paramètres permettent de bien caller l'image et sa "mise au point" par zones de l'écran, et en utilisant ce menu, la netteté, ou le flou (au choix) se déplacent à l'écran. Je peut ainsi déplacer le problème hors de l'écran et l'image est nette. Dans ce menu je trouve aussi les réglages de position verticale et horizontale de l'image. J'ai aussi une fonction automatisée qui s'apelle Regl Automatique, qui le fait tout seul, même c'est pas super efficace car l'image est bouffée sur un côté.
Bref, je pense que tu doit pouvoir trouver un réglage équivalent dans les menus de ton projo. A noter, ces réglages n'ont rien à voir avec le zoom ou la mise au point qui sont manuels et qui se font sur l'objectif du projo.
- wario-959
- Inscription Forum: 10 Aoû 2002 7:22
wario-959 a écrit:Dans le menu Position de l'Image de mon Panasonic ptae 100, j'ai un réglage qui s'apelle Reg Phase et un autre Dot Reg, ces 2 paramètres permettent de bien caller l'image et sa "mise au point" par zones de l'écran, et en utilisant ce menu, la netteté, ou le flou (au choix) se déplacent à l'écran. Je peut ainsi déplacer le problème hors de l'écran et l'image est nette. Dans ce menu je trouve aussi les réglages de position verticale et horizontale de l'image. J'ai aussi une fonction automatisée qui s'apelle Regl Automatique, qui le fait tout seul, même c'est pas super efficace car l'image est bouffée sur un côté.
le TX100 possede de tel fonction voir meme baucoup plus complet qu'un PTAE100, le problème ne vient pas de là il doit vraiment avoir un soucis, donc le mieux c'est le SAV.
chez hitachi, ils ne s'embetent pas, il le change trés souvent contre un neuf
donc pas d'hésitation
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Ah ! Si c'est contre un neuf alors !
faut pas hésiter une seconde !
- wario-959
9 messages
