Je vouas avais bien dit que j'aurais certainement d'autre questions..
bon alors voila ce que j'ai trouvé sur ce site:
Format 4/3 ou 16/9?
Il existe deux types d'écrans, à savoir 4/3 et 16/9. Les plus répandus sont sans conteste les 4/3, c'est le choix de 90% des gens (sinon plus...). Il faut donc tourner 7 fois la main dans son portefeuille avant de se précipiter sur un écran 16/9...
Le choix de l'écran va se faire en fonction des programmes que vous regardez et de votre vidéo-projecteur. On va donc procéder avec méthode:
Si vous ne regardez exclusivement que des sources 4/3 (télévision, satellite, films en pan&scan...), dans ce cas là, pas d'hésitation, un écran 4/3 s'impose.
Vous regarder des programmes 4/3, ainsi que des films en letterbox (4/3 avec les barres noires) sous titrés. Là aussi, pas le choix, en avant pour un écran 4/3!
Vous avez un projo compatible 16/9 et vous ne regardez que du 16/9. Jamais la TV ou d'autres programmes 4/3. Le cas est plutot rare mais peut exister. Là, le problème est simple: écran 16/9.
Maintenant, cela se complique. Vous regardez du 4/3 (letterbox ou non) et du 16/9. Le choix de l'écran va se faire en fonction du projecteur. Avec les projecteurs qui font une image 16/9 plus large qu'en 4/3 (et de même hauteur), et qui mettent 2 barres noire de chaque cotés de l'écran en 4/3, il faut un écran 16/9. Ce type de projecteur est cependant assez rare. Dans le cas (plus probable) où vous avez un projecteur qui fait une image 16/9 plus fine en hauteur qu'en 4/3 (et de même largeur), il faut un écran 4/3.
En résumé, vous avez plus de chance de vous retrouver avec un écran 4/3...
Pour ceux qui ne l'avait pas encore lu ...
Mon cas c'est le dernier, je regarde autant de 4:3 que de 16:9 donc j'ai besoin d'un projo qui va pour les 2.
Alors quel sont les projecteurs qui font 4:3 et 16:9 sur le meme ecran et qui:
a- conserve la hauteur (donc pour un ecran 16:9)
b- conserve la largeur (donc pour un ecran 4:3)
Le MT 500 de toshiba et le Sharp XV- Z200 , ils se classent dans quoi, la a ou la b?
d'autre proposition de projecteurs sont les bienvenues (dans un budget de 3000€).
Merci A+
Aylaa
