Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Sony hw 55es image dédoublée !
Message » 26 Fév 2023 15:48
Bonjour, lors de mon dernier visionnage avec mon projecteur Sony HW 55es, l’image c’est soudainement altérée/dédoublée. Une sorte d’image fantôme (une version négative) inversée et décalée verticalement est venu se superposer sur l’image initiale.
J’ai dans un premier temps éteint/rallumé …vérifié/remplacé les connectiques (câbles HDMI) et vérifié la grille R/G/B… les trames m’ont l’air bien calées/superposées.
Bref... là, je cale ! quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce genre de soucis ou aurait une petite idée de l’origine du problème ?
Je joins quelques clichés ou le problème est bien visible avec les sous titres.
https://i.goopics.net/i7yc2i.jpg
theseus
Inscription Forum: 04 Jan 2015 3:20
Message » 27 Fév 2023 8:31
Le menu du Sony se dédouble aussi ?
Si c'est le cas, pb du VP
Si ce n'est pas le cas, ça pourrait venir de la source.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 27 Fév 2023 13:55
Oui, change de source pour voir.
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 27 Fév 2023 14:28
Oui, j'ai branché en direct mon lecteur multimédia et/ou mon lecteur Blu-ray sans passer par l'ampli HC et le résultat est le même, et le menu du VP est lui aussi dédoublé ... donc PB du videoprojecteur... mais lequel ?
theseus
Message » 27 Fév 2023 14:47
Aucun choc ?
Du jours au lendemain ?
C'est la première fois que je vois çà. Test du branchement du VP sur une autre prise secteur ? Problème de phase ?
foxneil
Message » 27 Fév 2023 15:38
Parfaitement ! aucun choc ou de changement/déplacement, c'est apparu sans prévenir au milieu d'un visionnage. J'ai également testé de le brancher sur une autre prise .... aucun changement :cry:
theseus
Message » 27 Fév 2023 16:26
Très rare et étrange.
Je serai curieux de savoir si tu as la solution.
foxneil
Message » 02 Mar 2023 16:41
J'ai fait part de mon problème au SAV de sony et ce dernier vient de me répondre :
Cher Monsieur,
Suite à votre demande et après avoir vérifié avec le centre de réparation:
Si le défaut est lié à la carte principale, le devis sera d'environ 1500 €
Si le défaut est lié au bloc optique, environ 2700 €
Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments distingués.
voilà ! il semblerait que je doive dire adieu à mon Videoprojecteur de 2013 ... 10 ans d'une utilisation quasi quotidienne ... rideau
theseus
Message » 03 Mar 2023 10:58
C'est n'importe quoi ...
ils savent très bien qu'à ce prix on ne fera jamais réparer !
Mettre le prix dans des appareils pareil et voilà ce type de réponse. Même pas de chercher un peu plus d'où vient le problème.
Je sais bien quand même temps ile ne peuvent pas faire plus. Mais ce type de retour est abject.
foxneil
Message » 16 Mar 2023 7:02
J'ai aussi un 55ES qui me fait des misères depuis quelques temps. J'ai des lignes verticales equidistantes qui sont présentent en permanence quelque soit la source et même sans source aucune. J'avais changé la lampe peu de temps avant que ce phénomène n'apparaisse mais je ne vois aucun rapport entre les deux.
Quand je vois le prix demandé ici pour le remettre en état, c'est édifiant. On ne cherche même pas à réparer le problème. On fait un échange standard de tout le bloc, soit éléctronique, soit optique. Et hop. A la santé du client qui paye.
De plus je n'arrive pas à avoir le centre de réparation à Singapour. Sony a arrété la commercialisation de tous les projecteurs en Asie du Sud Est. Apparemment ils passent par une autre boite pour la maintenance.
Bref, ça s'annonce mal et il risque de finir à la benne. Dommage car c'était une excellente machine. Au bout de 10 ans elle affiche seulement 3500 heures ce qui est peu, 1h par jour en moyenne.
Je vais sans doute acheter un Epson pour le remplacer.
Alain Dupuis
Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Message » 16 Mar 2023 12:32
je pense que ce n'est pas seulement le nombre d'heures qui est en faute c'est aussi le temps car les composants vieillissent et sèchent.
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Retourner vers Projecteurs HD
