5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
trapeze et resolution
bonjour à tous les forumeurs : nouveau possesseur 'heureux' d'un TOSHIBA MT 500 et etant oblige d'utiliser la correction trapeze (+4) , cela "bouffe" t-il de la resolution comme lu quelque part ?? quelle incidence a donc une correction de trapeze sur la qualite de l'image ? merci pour vos reponses
- tassin bertrand
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 12:25
Il me semble qu il a une compression qui est faite, d ou perte d information video...
disons qu il faut pas trop l incliner...
A +
A +
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
merci de ta reponse . peut-etre faut-il que je change l'emplacement du projo ? et vive la videoprojection !!!
- tassin bertrand
Simple en fait :
Pour corriger les trapèzes, tu vas prendre le cotés le plus petit comme base de correction et corriger le plus grand côté en supprimant des colonnes jusqu'à ce que le grand côté soit dans l'axe du petit...En fait de suppression de colonnes, il supprime surtout des pixels en formant un angle pour arttraper le trapèze...Donc suppression de pixels = diminution de la résolution exploitée...
Si tu as un haut d'écran plus grand que le bas et que c'est différence joue sur 30 pixels par exemple...Et bien le keystone va répartir la suppression de ces 30 pixels sur la hauteur de l'image et tu auras 30 pixels de définition en moins en haut que en bas et 15 pixels de définition en moins au milieu que en bas...
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
tassin bertrand a écrit:bonjour à tous les forumeurs : nouveau possesseur 'heureux' d'un TOSHIBA MT 500 et etant oblige d'utiliser la correction trapeze (+4) , cela "bouffe" t-il de la resolution comme lu quelque part ?? quelle incidence a donc une correction de trapeze sur la qualite de l'image ? merci pour vos reponses
Oui, comme l'a dit allucinéma l'image est toujours contenue dans le rectangle d'origine, le keystone essaye donc de faire rentrer au mieux un trapèze dans un rectangle, ça diminue la résolution de l'image et surtout ça adoucit l'image et transforme les verticales en escalier. Bref c'est à proscrire dans la mesure du possible.
J'ajoute que la perte est surtout horizontale: on perd vite beaucoup de lignes quand on utilise le keystone vertical.
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
5 messages
