Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fanvw, kaizen, Patoch999, pierrepauljack et 106 invités
[VP_3D) JVC DLA-X35 -50 000:1
Bonjour. Je dois passer mon x35 sur fixation plafond. Vous avez quoi comme solution hormis le Chief RPMA281 qui est hors budget pour moi?
- norsk97
- Inscription Forum: 03 Mai 2005 15:51
Bonjour ,c'a y est le X35 reçu ce lundi est fixé au plafond ,essai confirmé ,l'image est a tomber.
En tout cas très nettement au dessus de ce que j'avais jusqu'à présent .
Une question, est ce que vous le branchez au net ou est ce que ça sert à rien.
De plus on ne peut plus télécharger l'application,comment peut on la récupérer?
- eric42
- Inscription Forum: 26 Mar 2003 21:55
norsk97 a écrit:Bonjour. Je dois passer mon x35 sur fixation plafond. Vous avez quoi comme solution hormis le Chief RPMA281 qui est hors budget pour moi?
Je le fabrique toujours ,a partir d'une plaque de médium de 22mm d'épaisseur et fixer au plafond par tige filetée et crochet bascule.
Chaque crochet supporte jusqu'à 30 kg.
J'en mais 6 comme ça aucun risque.
Apres avec le gabarit du manuel je perce des trous adaptés au passage des vis qui vont a l'emplacement des pieds.
J'espère avoir été clair.
- eric42
Merci pour ta réponse.
Est-ce que tu peux mettre des photos ?
- norsk97
- HAKEM
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 7:39
Une étagère réglable fixée sur le mur AR mais à refaire la tablette aurait pu être plus rigide (contreplaqué).
Avant:
En situation
Avant:
En situation
YvesM - Membre HCFR
J'ai eu le x35 durant quelques temps, et aujourd'hui je n'ai plus de projecteur (ce qui me manque, forcément). Je songe à en reprendre un pour avoir un projo correct à prix intéressant, en attendant de faire mieux plus tard.
Je ne me souvenais plus que le x35 n'a pas de mode 1080p@25, du coup quelqu'un peut-il me dire comment il se comporte avec ce type de signal ? Je ne me souviens plus du tout d'avoir eu de gros soucis avec ça, mais si quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire...
- menrad
YvesM a écrit:Bonjour,
Le VP est situé à combien du mur derrière ? pas de souci de ventilation ?
- Djibo
- Inscription Forum: 03 Fév 2019 21:35
menrad a écrit:Bonjour à tous,
De quel mode parles tu et quel type de source ??
En principe et de façon automatique le projo devrait basculer en 1080p50, soit le double
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Tu as compris ma question .
Je vois dans les specs que le X35 est compatible 1080p@24 / 1080p@50 / 1080p@60, donc je me pose la question du rendu des vidéos encodées en 25 fps, comme certains productions françaises (ou européennes). Est-ce que cela génère des saccades par exemple ? Est-ce que ça bascule en 50hz d'office effectivement (ce à quoi je m'attendais)?
- menrad
menrad a écrit:Tu as compris ma question .
Non au contraire !! Le fait de dupliquer les trames améliore la fluidité, d'ailleurs tous les DVD sont en 25hrz et sont lus parfaitement en 50hrz
Oui c'est automatique et non "désactivable" si telle est ta question, vu qu'il ne sait pas faire du 25hrz
- Goldfinger67
OK merci pour ton retour.
- menrad
Bonjour a tous ,je m'aperçois depuis quelques temps que mon X35 me propose toujours une image aussi belle mais depuis quelque temps un effet de stroboscope a fait sont apparition.
tout fonctionne normalement hormis cette effet de strombe sur les blanc .
Je pense que la lampe doit commencer a défaillir quand pensez vous ?
- eric42
Il y'a eu des retours en ce sens, la solution était de passer en mode haut, le temps d'un film ..., plus de scintillement.
- HAKEM
je vais essayer ça coute rien par contre si ça fonctionne pas ???
- eric42
