COMMENT ACCEDER AU MENU FACTORY, CAR GROS PROBLEME DE COULEUR, LA DEFINITION EST SUPERBE MAIS LES BLANCS ET LES VERTS SONT TRES JAUNE. COMMENT REGLER LE MENU DU DVD (composite, prog composite...?) et celui du video .....? un peu perdu
d'avance merci
ps
ecran fixe 3.10 de base
lecteur dvd pionner 737 en yuv
lampe environ 1100 heures en mode eco
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko et 53 invités
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... forum=10&9
Meme après des heures de réglage,chez moi les verts sont toujours jaunes et les bleus violets.
- Reboot
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
au depart il faut imperativement place le rouge a 240/250 .
ensuite placer de façon arbitraire le vert et le bleu a 220 .
voir des images comme cela , en particulier une mire avec une bande de blanc et voir sur cette bande si celle ci tire sur le jaune /vert ou sur le bleu .
d une maniere generale il y a souvent trop de vert donc le diminuer vers 190 / 200 c est la que la dominante passera progressivement au bleu .
a l arrivée vous devriez avoir donc un rouge a 250 , le vert entre 200 /220 , idem pour le bleu .
cela marche tres bien pour pas mal de SONY , bonne chance .
- Southstar
- Inscription Forum: 19 Mar 2001 2:00
MERCI POUR VOS REPONSES
DONC POUR ACCEDER AU MENU C'EST IDEM QUE SUR LE 11 HT
ENTER
ENTER
FLECHE GAUCHE
ENTER
FLECHE HAUTE
JE ME LANCE CE SOIR ET JE VOUS TIENS AU COURANT
A+ LAURENT
ENTER
ENTER
FLECHE GAUCHE
ENTER
FLECHE HAUTE
A+ LAURENT
- TIBUS 69
- Inscription Forum: 05 Fév 2002 2:00
Ah tiens ?
Moi j'avais ca comme acces au menu service :
ENTER
ENTER
HAUT
BAS
ENTER
et selectionner HAUT pour entrer dans le menu
La methode de reglage me semble efficace...
C'est possible d'utiliser un filtre rougesur le sony pour augmenter encore le contraste ??? J'ai le 11HT au fait...
Cedric
ENTER
ENTER
HAUT
BAS
ENTER
Cedric
- kalahaan
- Inscription Forum: 22 Aoû 2001 2:00
c'est bon aussi kalaaan
mais 1 c'est plus court avec cette méthode et de plus de mémoire on obtient un réglage de plus pour vraiment paufiner les réglages
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
ah ok merci alors !
- kalahaan
IMPOSSIBLE DE RENTRER DANS LE MENU.
faut-il visionner un film, etre sous le menu du videoprojecteur, doit-on le faire du video et non de la telecommande ????
a+
laurent
a+
laurent
- TIBUS 69
Tibus : suit la procèdure suivante:
Réglage Image du Sony 11HT
Entrée dans le menu fabricant
Factory menu : appuyer entrée, entrée, gauche, entrée : l’indication apparaît au bas de l’écran. Appuyer sur UP.
-Appuyer sur menu ; les 3 cases de réglages supplémentaires sont actives.
-Choisir la deuxième a partir du bas.
NE PAS DEREGLER LA CASE DU BAS.
-Entrer dans un des menu préréglés exemple ersonnalisé 4.
Mettre les niveaux de couleurs suivantes :
Niveau : R=87 V=46 B=44
Pola : R=184 V166 B 155
Appuyer sur mémoriser éteindre le projecteur.
Rallumer le projecteur.
Choisir un préréglage :1-a 6
Appuyer sur Menu
Dans les réglages de base :
Contraste :89
Lumière : 75
Couleur : 64.
Image D : off
Format :au choix
Cinéma noir : on
DRC X4 n
(Pour les réglages, j'ai trouvé nettement mieux depuis)
Reboot
Appuyer sur Menu
Contraste :89
Lumière : 75
Couleur : 64.
Image D : off
Format :au choix
Cinéma noir : on
DRC X4 n
Reboot
- Reboot
Encore des infos
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... orum=10&16
- Reboot
je trouve tes réglage rgb tres bas je conseil de se raprocher des valeur données par guyserge tout en metant un bemol sur le vers car pour lui son "probleme" vien de son Sky
pour la luminosité et le contraste je recomande le test du THX qui est tres bien avec sa mire des blanc sa calme tous de suite!
enfin il faut comprendre une bonne fois pour toute que chaque installation a ses propre réglages donc aucun n'est "le" reglage parfait!
(il n'empeche que tes réglage sont bas) :+)
- Néon
MERCI A TOUS MAIS....
je n'arrive toujours pas a rentrer dans le menu factory... faut il regarder un film ?
etre dans le menu reglage ???
de plus vous parlez de reglages couleur par couleur, mais dans le menu du video il y a que contraste, luminosite, nettete, couleur, teinte. (en video, yuv ent a et s video).
- TIBUS 69
Néon;
On est distants de 25Kms
Pour les réglages je sais que ce n'est pas top,(le rouge doit etre à fond) mais c'était juste pour expliquer à notre ami qui n'a pas l'air de comprendre...
TIBUS 69
Suis la procédure
A)Prends ta télécommande
B)Appuie enter, enter,flèche gauche, enter : l’indication apparaît au bas de l’écran.
Il te demande:
Désirez vous entrer dans le menu Fabrique?
Dis oui (up) (flèche du haut) OK?
C)-Appuie sur Menu.
- les 3 cases de réglages supplémentaires en bas sont actives.
-Choisir la deuxième a partir du bas avec les flèches de ta télécommande.
Tu as tes prérèglages.
(personnalisé 1....)
D)Tu peux changer;
(flèche droite,enter)
Tes niveau RVB
La polarisation
-Si ca marche pas je peux rien pour toi
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Reboot le 2002-02-09 12:28 ]</font>
TIBUS 69
Suis la procédure
Il te demande:
C)-Appuie sur Menu.
D)Tu peux changer;
Tes niveau RVB
La polarisation
- Reboot
anant toute chose tu dois avoir une source de branchée et en lecture ou pause pour pouvoir regler ton menu
- Néon
s il n arrive pas a rentrer ds son menu factory il faut qu il verifie ds le setup de son projo que l indication ETAT est bien sur ON .
si ETAT est sur off impossible de ...........de suivre la superbe explication de reboot .
- Southstar
18 messages
