Test Barre audio Focal Dimension + Dimension Sub
Focal s’attaque au secteur des barres et socles audio avec son ensemble Dimension.
D’un côté une superbe barre de son et de l’autre un subwoofer faisant office également de socle audio bien dimensionné pour une grande TV. La réunion des deux, à recommander, fait des étincelles sonores !
Les barres audio, et en général les équipements audio 2.1, ont le vent en poupe chez les consommateurs. Ces systèmes simples et pratiques pallient à la pauvreté des haut-parleurs des téléviseurs actuels. Focal ne pouvait rester insensible à cette tendance, le constructeur Français a donc décidé de proposer son propre système de barre de son.
Comme d’habitude, il a étudié les différentes solutions, écouté la concurrence et élaboré une solution originale. Fruit de plusieurs années de recherche, la barre audio Dimension débarque et surprend par ses partipris technologiques et esthétiques.
Focal Dimension : une barre audio fine et performante
Fidèle à sa renommée, Focal n’a pas fait d’impasse sur la qualité sonore au contraire de bons nombres de barres audio indigentes. Pour cela, depuis deux ans l’entreprise a recherché les bonnes solutions pour parvenir à une barre audio de dimension acceptable et diffusant une scène sonore crédible et de qualité. Cette Dimension mesure 65 mm d’épaisseur, elle peut se fixer contre un mur ou se placer sur une étagère, un support est livré avec elle.
Pour parvenir à recréer un son multicanal, cette barre audio intègre cinq haut-parleurs identiques afin de donner de l’homogénéité aux écoutes. Il s’agit de membranes large bande de 26 mm de diamètre, ils ont été brevetés par Focal. Ces HP, conçus au départ par Philips pour l’automobile, ont plusieurs particularités. Ils sont peu épais mais descendent bas dans le grave et ils possèdent en leur centre un dôme inversé faisant office de tweeter. Ils sont placés un au centre de la barre audio et deux de chaque côté, cette Dimension est de type bass reflex. Des évents latéraux permettent l’accord de charge.
La barre Dimension décode le Dolby Digital et le DTS, elle est dotée de commandes tactiles avec détecteur de présence, on peut régler le volume, la source ou enclencher le mode night pour des écoutes nocturnes. La connectique comporte une entrée et une sortie HDMI, une entrée optique, une prise jack 3,5 mm, des borniers à guillotine pour le Dimension Sub et une sortie subwoofer. Six amplis numériques fournissent une puissance de 6 x 75 Watts.
Dimension Sub : Un subwoofer antivibrations comme socle TV
Le subwoofer Dimension Sub est extra plat, il sert de socle pour un téléviseur à partir de 50 pouces. C’est un caisson passif, il est équipé de deux boomers elliptiques de 20 x 8 cm et sa conception en push pull lui permet de ne pas vibrer.
Nous avons testé la barre audio seule, elle offre des écoutes très précises, c’est ample et percutant et on descend déjà bas dans le grave. Les dialogues sont clairs, les effets surround sont audibles tout en restant limité à l’arrière. En ajoutant le Dimension Sub, on ressent évidemment un grave encore plus profond et dynamique, c’est percutant !
La spatialisation est très bonne avec des plans sonores bien distincts, il est possible de régler certains paramètres, au dos de la barre audio, à l’aide de switchs. On peut agir sur la distance, le type de surface de la pièce ou encore le positionnement de la barre audio. Cet ensemble Dimension procure de très bonnes sensations homecinéma et pour un coup d’essai c’est un coup de maître !
VERDICTCe système audio ne fait pas les choses à moitié ! Les deux éléments, la barre audio et le subwoofer, apportent une dimension audio inédite pour ce type d’équipement. Les écoutes sont puissantes, précises et amples avec de vrais médiums et un grave soutenu à tous les niveaux. Les effets surround sont perceptibles, cela reste en dessous d’un 5.1, et on ressent des sensations très homecinéma. C’est percutant tout en gardant de la discrétion au bon moment, le registre aigu est un peu trop filant mais cela reste anecdotique tant cet ensemble met la barre audio très haute ! |
PLUS
MOINS
Caractéristiques techniques Dimension
- Puissance : 6 x 75 W
- Hautparleurs : 5 HP de 10 cm
- Réponse en fréquence : 50 Hz à 25 kHz
- Connectique : 1 HDMI in, 1 HDMI out, 1 optique, 1 analogique jack 3,5 mm, 1 sortie
- Subwoofer Dimension Sub, 1 sortie Subwoofer line
- Dimensions (L x P x H) : 115, 5 x 6, 5 x 11, 5 cm
- Poids : 5, 5 kg
- Prix : 999 euros
Caractéristiques techniques Dimension Sub
- Type : subwoofer Bassreflex
- Réponse en fréquence : 30 Hz 110 Hz
- Dimensions (L x P x H) : 115, 5 x 32, 5 x 11, 5 cm
- Poids : 14 kg
- Prix : 399 euros
Prix Dimension + Dimension Sub : 1 299 euros
Jean-Pierre Labro
